    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle est la solution la moins onereuse pour savoir si ma porte de garage est ouverte?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1573705" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle est la solution la moins onereuse pour savoir si ma porte de garage est ouverte?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 15:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 15:03:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En ce qui me concerne, j&amp;#39;ai installé un détecteur d&amp;#39;ouverture sur ma porte de garage, et ensuite, créé une programmation smart qui commande une prise télécommandée dont la led bleue s&amp;#39;allume quand la porte est ouverte (capteur d&amp;#39;ouverture ouvert), et une programmation smart qui éteint la prise, donc la led quand la porte est refermée (capteur d&amp;#39;ouverture fermé). Cela me permet de voir depuis chez moi, en visualisant la led de la prise, si la porte de garage est ouverte ou fermée, car celle-ci n&amp;#39;est pas visible en vue directe. Il suffit d&amp;#39;ajouter aux 2 smarts une alerte par notification ou mail, pour avoir l&amp;#39;info à distance sur son smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1573705-solution-onereuse-savoir-porte-garage-ouverte/answers/3529091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1573705-solution-onereuse-savoir-porte-garage-ouverte/answers/3529091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1573705-solution-onereuse-savoir-porte-garage-ouverte/answers/3529091</guid>
  <fb20:id>3529091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1573705</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai actuellement un gdk 700 sur ma porte de garage(rts). je compte équiper un volet battant avec un le modele synapsia de somfy (en rts aussi). Dans un 1er temps j aimerais savoir sur mon telephone si ils sont restes ouverts par le biais d une alerte pour pouvoir les fermer avec le telephone.et bien sur sans que ce soit trop cher. ET plus tard j aimerais avoir tout mon systeme de chauffage (radiateurs et chaudiere gérés par tahoma). Je suis vraiment novice en domotique essayez d etre clair et simple .Je sais que des moteurs en io existe mais la difference de prix m a bloque. Par contre en electricite je maitrise bien. si il y des systemes avec des fins de course ou autre systeme telemecanique je ne serai pas effrayé. Je pensai mettre un interrupteur qui serai actionné quand la porte serait ouverte et qui declencherai un emeteur qui pourrait etre vu par la box tahoma et celle ci me renverait l info sur mon telephone. Merci d avance de vos reponses.J hesite aussi entre deux box qui gerent du somfy la tahoma ou la energeasyconnect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez déjà une Tahoma, il suffit d&amp;#39;ajouter un détecteur d&amp;#39;ouverture sur la porte de garage et un autre sur le volet battant pour en connaître l&amp;#39;état à distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 21:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1573705-solution-onereuse-savoir-porte-garage-ouverte/answers/3527967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1573705-solution-onereuse-savoir-porte-garage-ouverte/answers/3527967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1573705-solution-onereuse-savoir-porte-garage-ouverte/answers/3527967</guid>
  <fb20:id>3527967</fb20:id>
