    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de connecter portail evolvia 400 sur Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1575326" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de connecter portail evolvia 400 sur Tahoma?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 17:25:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 17:25:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est clair que pour des raisons de sécurité, sans cellules fonctionnelles ça ne peut pas marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi que vous y êtes arrivé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3533553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3533553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3533553</guid>
  <fb20:id>3533553</fb20:id>
  <fb20:question-id>1575326</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, impossible de connecter un portail Evolvia 400 sur Tahoma malgré l&amp;#39;achat de la télécommande relais suite aux essais infructueux avec la télécommande blanche livrée avec le boitier Tahoma.&lt;br /&gt;Merci de nous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier D.</title>
  <dc:creator>Didier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après nettoyage des cellules et quelques essais d&amp;#39;association avec la box Tahoma, ça fonctionne enfin. Merci beaucoup pour vos efforts pour me depanner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 17:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3533532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3533532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3533532</guid>
  <fb20:id>3533532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9696392</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non cela ne fonctionne pas, j&amp;#39;ai bien suivi la procédure.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test de distance de la box avec ma télécommande habituelle et ça fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Petit bémol tout de même, j&amp;#39;ai constaté que les cellules de sécurité ne fonctionnent plus... &lt;br /&gt;Y aurait-il une incidence?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532526</guid>
  <fb20:id>3532526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère Étape : Mémorisation de la télécommande relais&lt;br /&gt;Placez la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants.&lt;br /&gt;Faites un appui sur le bouton &amp;quot;un point&amp;quot; de la télécommande relais, le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume, puis s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème Étape : Mémorisation avec TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre TaHoma et allez dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez l&amp;#39;onglet RTS et cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisissez portail en type d&amp;#39;équipement et confirmer avoir pris connaissance des conditions d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le portail de l&amp;#39;endroit ou se trouve la box domotique TaHoma avec sa télécommande (pas la télécommande relais), arrivez-vous à le piloter ? &lt;br /&gt;Si non, la box domotique est trop éloigné de la motorisation). Si oui, cliquez sur &amp;quot;continuer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sélectionnez la motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez les 3 étapes que vous avez déjà faites et entrez le code de la télécommande relais correspondant au bouton 1 point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tenez pas compte ensuite du résultat du test et cliquez tout de même sur &amp;quot;continuer&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Renommez la motorisation et testez ensuite l&amp;#39;ouverture du portail via l&amp;#39;interface du TaHoma, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532494</guid>
  <fb20:id>3532494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Sur Tahoma, j&amp;#39;ajoute mon portail Evolvia 400 puis je suis la procédure, à savoir sur le moteur avec la télécommande relais, j&amp;#39;appuie sur le premier bouton, la diode verte &amp;quot;radio&amp;quot; du moteur s&amp;#39;allume puis je renseigne sur Tahoma le code du premier bouton puis je fais le test...et là, c&amp;#39;est le drame, rien ne se passe...pour info j&amp;#39;ai essayer avec le deuxième bouton de la télécommande relais ainsi que les 2 boutons de la télécommande Tahoma...rien n&amp;#39;y fait...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532450</guid>
  <fb20:id>3532450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous décrire précisément ce que vous faites ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 04:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575326-impossible-connecter-portail-evolvia-400-tahoma/answers/3532201</guid>
  <fb20:id>3532201</fb20:id>
