    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faire évoluer son chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1575370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Faire évoluer son chauffage</description>
    <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 11:53:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2018 11:53:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry V.</title>
  <dc:creator>Thierry V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement l&amp;#39;alternative la plus moins chère et plus rapide à mettre en oeuvre... je vais y refléchir. mais j&amp;#39;aimerai bien l&amp;#39;idée d&amp;#39;en plus que ça soit connecté à Tahoma j&amp;#39;ai un centre de contrôle dans la maison...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3534178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3534178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3534178</guid>
  <fb20:id>3534178</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10030367</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d00087ebb55bd9ea/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1575370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici ma configuration de système de chauffage : 1 programmateur principal (1 seule zone) pour le rez de chaussée, chauffage au sol électrique.&lt;br /&gt;Dans chaque pièce un radiateur électrique à intertie et fil pilote (pas utilisé aujourd&amp;#39;hui). J&amp;#39;aimerai faire évoluer cette solution et l&amp;#39;intégrer à ma box Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris j&amp;#39;ai les options suivantes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remplacer mon programmateur du rdc :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Programmateur radio fil pilote (Référence 2401244)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostat programmable filaire contact sec (Référence 2401243)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;les nouveaux thermostats connectés filaire (Référence 2401498)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ou radio (Référence 2401499)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans chaque pièce, raccorder chacun de mes radiateurs avec soit :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Récepteur sans fil, fil pilote, pour Programmateur radio fil pilote (Référence 2401246)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Interface de chauffage io (Référence 2401293)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bref, je suis un peu perdu là au milieu, y a-t-il une autre configuration à laquelle je n&amp;#39;ai pas pensé ou des incohérences dans les différentes possibilité ci-dessus ? Merci d&amp;#39;avance de votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de romain S.</title>
  <dc:creator>romain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si plus d&amp;#39;internet, la tahoma continue quand même à mettre en œuvre les scenarii. Dans ma configuration, je n&amp;#39;ai pas eu besoin d&amp;#39;un programmateur. Tout est piloté par les scenarii et l&amp;#39;agenda. Les radiateurs se mettent en mode confort et arrêtent de chauffer dès que la t° souhaitée est atteinte grâce à leur thermostat intégré. Ce qui répond parfaitement à mon besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 11:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3534166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3534166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3534166</guid>
  <fb20:id>3534166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7226585</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, si je comprends bien vous n&amp;#39;avez un retour que sur Tahoma et nul part ailleurs, donc plus d&amp;#39;internet = plus de connexion à vos radiateurs est-ce correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vaudrait-il pas mieux (dans mon cas) coupler les radiateurs à un un programmateur au rdc ? &lt;br /&gt;si je mets Programmateur radio fil pilote (référence 2401244) pourra-t-il piloter mon chauffage au sol du rdc et chaque radiateur serait équipé d&amp;#39;un Récepteur sans fil, fil pilote, pour Programmateur radio fil pilote (référence 2401246) ?&lt;br /&gt;Merci!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 14:08:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3533037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3533037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3533037</guid>
  <fb20:id>3533037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;pour mes radiateurs électriques avec fil pilote, j&amp;#39;ai installé l&amp;#39;interface IO (2401293). J&amp;#39;ai choisi cette référence pour avoir le retour d&amp;#39;état et pour mon usage j&amp;#39;en suis plutôt satisfait. Via la tahoma,j&amp;#39;ai programmé les plages Eco et Confort qui me correspondent. J&amp;#39;ai ma pièce principale qui est à bonne température quand je me lève ou quand je reviens du boulot. Plus de risque d&amp;#39;oublier de les éteindre non plus la nuit ou lorsqu&amp;#39;on part en vacances.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 19:04:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3532003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3532003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575370-faire-evoluer-chauffage/answers/3532003</guid>
  <fb20:id>3532003</fb20:id>
