    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de remonter complètement 4 volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1575747" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de remonter complètement 4 volets roulants</description>
    <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 12:30:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 12:30:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice P.</title>
  <dc:creator>Fabrice P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, j&amp;#39;ai finalement résolu mon problème ! Je me suis dis tant pi je coupe tout, ca me gonfle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ J&amp;#39;ai donc fais le 3/9/3 au niveau  de mon tableau électrique et j&amp;#39;ai bien entendu tous les volets faire haut/bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ Ensuite j&amp;#39;ai pris la télécommande de chacun des 4 volets ayants le soucis et j&amp;#39;ai simplement descendu le volet jusqu&amp;#39;en bas puis l&amp;#39;ai relevé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et miracle, ils sont remontés jusqu&amp;#39;en haut !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532859</guid>
  <fb20:id>3532859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10357879</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ca020f406d436d3e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1575747</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une maison achetée neuve en 2011 et qui est équipée de 8 volets roulants Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il y a quelques jours où j&amp;#39;ai 4 volets qui ne remontent plus complètement, ils s&amp;#39;arrêtent environ à mi-course (tous pile au même endroit). Le fait que le symptôme soit identique sur 4 volets, au même moment, écarte pour moi un problème de moteur ou de mécanique. De plus je n&amp;#39;entends pas le moteur forcer lors de sa remontée à mi-course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il y a eu des coupures électriques multiples à intervals très cours dans mon quartier dimanche dernier et je pense que le problème est survenu suite à cela et qu&amp;#39;ils sont simplement déréglés (pas de bol, cela à du déclencher la raz avec les 3/9/3 secondes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru tous les guides disponibles pour régler les volets sans fils mais rien n&amp;#39;y fait (sachant que je n&amp;#39;ai aucune information sur le modèle dont je dispose). J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il faut passer par une remise à zéro mais les volets sembles connectés en série (j&amp;#39;avoue ne pas avoir de grosses connaissances en électricité). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup comment les isoler un à un ? Il y a bien un ensemble de dominos qui font la connexion électrique à coté de chacun d&amp;#39;entre eux (voir photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;arrivée est le gros cable en bas à gauche puis il est ensuite &amp;#39;splité&amp;#39; en deux vers le volet local, puis sans doute vers un autre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jeposemonvolet.fr/content/47-ajuster-les-fins-de-courses-d-un-volet-roulant-radio-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.jeposemonvolet.fr/content/47-ajuster-les-fins-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Ajustement_des_but%C3%A9es_VR.pdf?contentID=300927&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Ajustement_des_but%C3%A9es_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;déréglage fin de course haute volet roulant Somfy&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/697149-dereglage-fin-course-haute-volet-roulant-somfy&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/697149-dereglage-fin-course-haute-volet-roulant-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas l&amp;#39;appui sur les 2 boutons haut&amp;gt;bas simultanément ne fait jamais rien... pas de mouvement de volet... rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des butées en bas, sur les dernières lames si ça peut aider à identifier le modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 12:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532844</guid>
  <fb20:id>3532844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice&lt;br /&gt;C’est le gros fil blanc à trois conducteurs qui va au volet. Mais avant de débrancher et réinitialiser chaque moteur, essayez la manip très simple de ‘réajustement des fins de course’. Voir tutoriel video sur Somfy ou youtube.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 11:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1575747-impossible-remonter-completement-4-volets-roulants/answers/3532720</guid>
  <fb20:id>3532720</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
