    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment enregistrer des volets YSLO sur alarme PROTEXIOM 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1576022" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment enregistrer des volets YSLO sur alarme PROTEXIOM 600</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 10:42:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 10:42:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard et Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure n&amp;#39;est pas exactement celle donnée par Jean-Luc, merci de suivre la procédure ci-dessous dans son intégralité et la recommencer autant de fois que vous avez de volet battant à mémoriser avec le système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle d&amp;#39;une motorisation YSLO, le vantail prioritaire effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur et rendez-vous dans le Menu &amp;quot;Réglages des volets roulants&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; présent sur l&amp;#39;interface, la Centrale d&amp;#39;alarme émet un BIP! et le volet battant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la procédure pour le volet battant suivant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3542928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3542928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3542928</guid>
  <fb20:id>3542928</fb20:id>
  <fb20:question-id>1576022</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je souhaite pouvoir enregistrer les volets battants YSLO FLEX RTS 2P avec point de commande Smoove O/C RTS dans une alarme PROTEXIOM 600 ( programme  volets roulants), à partir du PC ou du clavier de l&amp;#39;alarme .&lt;br /&gt;Quelle est la procédure ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par ouvrir la mémoire de la centrale (dans la partie volets) puis faire un appui bref sur le bouton prog de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 16:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533495</guid>
  <fb20:id>3533495</fb20:id>
  <title>Réponse de Bernard B.</title>
  <dc:creator>Bernard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je remercie Jean-Luc de sa réponse ,&lt;br /&gt; j&amp;#39;avais ces procédures , mais faut-il enregistrer à partir du point de commande Smoove RTS ou directement à partir de YSLO  par la touche 4 ( qui m&amp;#39;a servi à enregistrer le point de commande) et le PC ( &amp;quot;enreg&amp;quot; d&amp;#39;un volet roulant?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 16:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533485</guid>
  <fb20:id>3533485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6722544</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice de la P600 ainsi que la documentation Protexiom 2016 dans laquelle à partir de la page 41 est expliqué comment faire pour enregistrer les volets à partir d&amp;#39;un PC.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 16:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576022-enregistrer-volets-yslo-alarme-protexiom-600/answers/3533431</guid>
  <enclosure length="7920688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2dd4e36a0d3d4f3/notice_protexiom_300_400_600_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
<enclosure length="25058665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5db9ce323c053f8c/notice_protexiom_2016_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3533431</fb20:id>
