    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Chronis easy RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1576309" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Chronis easy RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 11:27:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2018 11:27:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent P.</title>
  <dc:creator>Laurent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais tenter cette manip&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3543111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3543111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3543111</guid>
  <fb20:id>3543111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10360456</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1576309</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement de pile sur ma Chronis easy RTS plus aucun volets ne se ferme ou ne s’ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux heureusement encore Commanderchaque volet grâce à mes différentes télécommandes mais rien avec la Chronis easy RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’appui Brièvement et longuement sur H ( j’ai essayé les 2 !!!) je vois apparaître très brièvement ProG et aucun mouvement des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive pas a comprendre comment rentrer dans la programmation &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est soit un problème de télécommande soit un problème de code tournant du protocole RTS. Si la source du défaut que vous rencontrez et la seconde option, il faudra impérativement remettre à zéro chacun de vos volets roulants en suivant la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant pour ensuite les reprogrammer avec la télécommande Chronis Easy RTS : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 10:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3542970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3542970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3542970</guid>
  <fb20:id>3542970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GJ 427&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de programmation de calendrier sur celui ci, juste heure de fermeture et d’ouverture&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 11:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3534131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3534131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3534131</guid>
  <fb20:id>3534131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle est la référence de votre Chronis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 09:47:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3534039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3534039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576309-programmation-chronis-easy-rts/answers/3534039</guid>
  <fb20:id>3534039</fb20:id>
