    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre en place une solution domotique sur un système de volets commandés par SIMU?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1576827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre en place une solution domotique sur un système de volets commandés par SIMU?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 10:23:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2018 10:23:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même chose avec des appellations différentes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3535256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3535256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3535256</guid>
  <fb20:id>3535256</fb20:id>
  <fb20:question-id>1576827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais construire une maison et j&amp;#39;avais demandé une solution connectée pour mes volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y connaissant pas grand chose, le constructeur a indiqué &amp;quot;système de centralisation de type SOMFY).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf qu&amp;#39;en fait, ca n&amp;#39;a rien à voir avec une solution connectée avec Smartphone. Il s&amp;#39;agit de volets motorisés, pilotés par une télécommande.&lt;br /&gt;Une télécommande pour chaque volet + 1 télécommande qui peut contrôler tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, il ne s&amp;#39;agit pas de SOMFY mais de SIMU qui est une filiale de SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fichier joint, une photo de la télécommande ainsi que de &amp;quot;l&amp;#39;obturateur/boitier&amp;quot; présent au côté de chaque volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je rendre ces volets connectés, pilotable via smartphone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déjà le dispositif SOMFY PROTECT, SOMFY CAMERA et je réfléchis à tout coordonner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de naruto U.</title>
  <dc:creator>naruto U.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En lisant le forum, il est indiqué que le matériel &amp;quot;SIMU&amp;quot; est compatible avec la box Tahoma mais  &amp;quot;l&amp;#39;ergonomie de l&amp;#39;interface n&amp;#39;est pas optimisée pour ce fonctionnement&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est obligé de passé par une box Tahoma? Je n&amp;#39;arrive pas à trouver la différence entre la Somfy Box et la Tahoma Box..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 10:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3535223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3535223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3535223</guid>
  <fb20:id>3535223</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10362992</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5ff9c895ae4e43a3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vos motorisations utilisent le RTS (Radio Technologie Somfy), ils sont compatibles avec la box Tahoma (Somfy). A partir de là, vous pouvez les commander par l&amp;#39;application mobile (android ou Ios).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 07:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3534927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3534927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1576827-mettre-place-solution-domotique-systeme-volets-commandes-simu/answers/3534927</guid>
  <fb20:id>3534927</fb20:id>
