    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Où installer corectement mes detecteurs de mouvements avec chien 15kg?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1577108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Où installer corectement mes detecteurs de mouvements avec chien 15kg?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 11:35:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2018 11:35:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vous conseille pas de fixer les DM au mur car vous allez modifier leur angle de détection verticaux.&lt;br /&gt;Votre caméra permet-elle de griser les zones ?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577108-installer-corectement-detecteurs-mouvements-chien-15kg/answers/3540473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577108-installer-corectement-detecteurs-mouvements-chien-15kg/answers/3540473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577108-installer-corectement-detecteurs-mouvements-chien-15kg/answers/3540473</guid>
  <fb20:id>3540473</fb20:id>
  <fb20:question-id>1577108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté il ya peu de temps un ensemble my fox avec deux détecteurs de mouvements + une camera qui elle même fait office de détecteurs de mouvements.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à la maison un chien (cavalier king charles) qui fait envieront 15 kg.&lt;br /&gt;Je pense avoir installé correctement mes détecteurs de mouvements &lt;br /&gt;-le premier est à l&amp;#39;étage et donc le chien n&amp;#39;y vas pas donc pas de souci.&lt;br /&gt;-Par contre le second se détecte régulièrement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis en pièce jointe mon plan, il est installé sur le meuble haut dans la cuisine (environt deux mètres de hauteurs) et en sensibilité animaux + de 10 kg.&lt;br /&gt;-Pareil pour la caméra que j&amp;#39;ai peu être mis trop basse (sur le meuble tv - 50cm) et avec la sensibilité mise au plus bas.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer si j&amp;#39;ai mal installé ces détecteurs ou si vous aussi vous avez des soucis avec des animaux avec cette alarme.&lt;br /&gt;Est ce mieux de les fixer au murs? (les détecteurs lol)&lt;br /&gt;Merci à vous pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
