    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association deuxiéme alarme à Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1577556" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association deuxiéme alarme à Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 16:35:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 16:35:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc appliqué vos consignes:&lt;br /&gt;Premièrement: J&amp;#39;ai fait une RAZ du module Io, reprogrammé mes éléments, appliqué la procédure. je n&amp;#39;ai rien récupéré dans Tahoma.&lt;br /&gt;Deuxièmement: j&amp;#39;ai configuré ma recherche dans tahoma pour les éléments RTS. J&amp;#39;ai pu récupéré l&amp;#39;icone alarme dans Tahoma mais je ne peux l&amp;#39;utiliser pour agir sur mon alarme.....&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3575963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3575963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3575963</guid>
  <fb20:id>3575963</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4377201</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1577556</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pensez-vous qu’il soit possible d’associer / appairer une deuxième alarme protexial/ protexiom à Tahoma ? Car après plusieurs tentatives par 2 voies différentes je n’ai pu y parvenir.&lt;br /&gt;J’ai déjà mon alarme appartement associée à Tahoma et je veux donc associer mon alarme garage/cellier à Tahoma.&lt;br /&gt;J’ai tout d’abord essayé par l’accès en local par «  installateur » en gérant «  ouverture » sur la liste des éléments puis Tahoma/ configuration/équipement Io/ gérer/ ajouter / choisir télécommande 1way type Smoove Io/ continuer/ et ….. tahoma n’a pas trouver mon alarme….&lt;br /&gt;J’ai ensuite essayé par le clavier : Off/ code utilisateur / menu/code installateur/9988/ok/ 753/ Ok puis Tahoma/ configuration/équipement Io/ gérer/ ajouter / choisir télécommande 1way type Smoove Io/ continuer/ et ….. Tahoma n’a toujours pas pu trouver mon alarme….&lt;br /&gt;Quelqu’un a-t-il déjà rencontré cette difficulté ou ai-je mal appliqué la procédure ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remise a zèro du module IO de votre alarme PROTEXIAL ce fait en appuyant sur le bouton IO a l&#39;intérieur de votre central.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/484/27f/e217927b427a4d0c02f8957047/public_uploader/protexial.JPG?f6c049&quot; data-id=&quot;5a996a947a8beba42d6bca15&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 15:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3564838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3564838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3564838</guid>
  <fb20:id>3564838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai de nouvelles questions:&lt;br /&gt;Comment récupérer la clef d&amp;#39;enregistrement ? j&amp;#39;ai déjà mon alarme appartement en IO.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour RAZ du module IO de la centrale ?&lt;br /&gt;Est ce que le code 9988 tapé sur le clavier LCD ne fait pas la RAZ du module IO ?&lt;br /&gt;Je garde en dernier la procédure par le clavier avec le choix RTS.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 08:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3557370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3557370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3557370</guid>
  <fb20:id>3557370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est probable que si votre alarme Protexial IO est une clef IO d&amp;#39;enregistrer. &lt;br /&gt;Si vous ne possédez pas d&amp;#39;element associer en IO (je ne parle pas de détecteur mais de volets roulants ou éclairage) a ce moment je vous conseil de faire une remise a zéro du module IO de la central. &lt;br /&gt;l&amp;#39;autre solution sera de passé par le menu 753 du clavier mais en allant dans RTS au lieu de IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 14:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3556200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3556200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3556200</guid>
  <fb20:id>3556200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci.J&amp;#39;attends donc le contact d&amp;#39;un Yellow...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 13:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3555966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3555966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3555966</guid>
  <fb20:id>3555966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre lien semble être la bonne méthode ?&lt;br /&gt;Si elle ne fonctionne pas, et que l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécom&amp;quot; non plus, il faudra attendre l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 07:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3552430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3552430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3552430</guid>
  <fb20:id>3552430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci M.M.&lt;br /&gt;Je ne me souviens plus de la méthode que j&amp;#39;avais utilisée pour la première alarme mais je pense que c&amp;#39;est celle que j&amp;#39;ai décrite dans mon premier message et que je joins en P.J. En tout cas il me manque une étape pour assurer cette nouvelle  association. Ne serait ce pas qu&amp;#39;il faut que je sélectionne une T.C 1 way  type smoove IO sur mon installation domotique appartement, que je l&amp;#39;ouvre et que j&amp;#39;appuie sur le bouton pendant 2 secondes ? si t&amp;#39;elle est la raison je ne comprend pas son implication à la procédure d&amp;#39;association. Je pensais qu&amp;#39;on pouvait &amp;quot; by passer&amp;quot; son utilisation en sélectionnant &amp;quot; sans télécommande&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 07:34:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3552404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3552404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3552404</guid>
  <enclosure length="411314" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc99019bf1116b34/association_tahoma_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3552404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour associer une seconde alarme à tahoma, c&amp;#39;est la même manip que pour la 1ère.&lt;br /&gt;Vous pouvez ingérer autant d&amp;#39;alarmes que vous voulez dans Tahoma au même titre que vous pouvez ingérer autant de volets que vous voulez.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme n&amp;#39;est rien d&amp;#39;autre qu&amp;#39;un équipement.&lt;br /&gt;La manip par le clavier n&amp;#39;autorise que l&amp;#39;inter action entre lui et l&amp;#39;alrme qu&amp;#39;il commande, en aucun cas le clavier interviendra pour appairer l&amp;#39;alarme dans Tahoma.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 19:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3548434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3548434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3548434</guid>
  <fb20:id>3548434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci M.M pour votre réponse.&lt;br /&gt;Mes deux alarmes sont des protexial IO avec une particularité pour celle du Garage/Cellier qui est une Trois en un.&lt;br /&gt;je précise que j&amp;#39;ai déjà associé / appairé mon alarme appartement à Tahoma. &lt;br /&gt;Je sais que je ne peux enregistrer Tahoma dans le clavier mais ce dont je parle c&amp;#39;est la manipulation par le clavier - étant donné que je n&amp;#39;ai pu le faire en local par l&amp;#39;ordi -  pour associer/ appairer mon alarme garage /cellier à Tahoma.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 12:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3547746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3547746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3547746</guid>
  <fb20:id>3547746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme de l&amp;#39;appartement est-ce une Protexial ou Protexiom.&lt;br /&gt;Même question pour la seconde alarme que vous voulez appairer à Tahoma.&lt;br /&gt;Votre manip telle que définie, consisterait à enregistrer Tahoma dans le clavier alarme ????&lt;br /&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;inverse, c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme qui faut enrégistrer dans Tahoma !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 11:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3540406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3540406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577556-association-deuxieme-alarme-tahoma/answers/3540406</guid>
  <fb20:id>3540406</fb20:id>
