    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode Cellules Photoelectriques</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1577670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mode Cellules Photoelectriques</description>
    <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 20:35:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Sep 2024 20:35:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;merci bien @Quentin B et @Richy C&lt;br /&gt;Quelles références  de cellules faut-il  pour l&amp;#39;installation en BUS ? Faudra que je regarde celles qui sont dans le carton: je crois que ce sont des Master Pro Bitech:  Mode BUS pour elles ? donc en mode P07 =4&lt;br /&gt; Et si je les branche en mode non bus: sans auto test P07=1 ça fonctionnera ?&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8852016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8852016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8852016</guid>
  <fb20:id>8852016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15856311</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1577670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acquérir un moteur elixio 500. Sur la notice, il y a différents mode de branchements sur les cellules photoelectriques. Il est noté un branchement avec autotest, un branchement sans auto test et un branchement Bus. A quoi cela correspond et quel branchement je dois opter ? Sachant que par la suite, je souhaite obtenir une box tahoma pour piloter à distance si possible. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est aussi une simplification du câblage et du fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 19:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8851947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8851947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8851947</guid>
  <fb20:id>8851947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la sortie BUS sert au branchement des cellules suivant leurs modèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 09:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8851056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8851056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8851056</guid>
  <fb20:id>8851056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même si le sujet est un peu vieux: je ne comprends pas à quoi sert le mode de branchement en BUS par rapport aux autres ?  Qu&amp;#39;apporte-t-il ? Ou alors, c&amp;#39;est un branchement à faire en fonction des cellules qu&amp;#39;on à ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Sep 2024 20:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8850570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8850570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/8850570</guid>
  <fb20:id>8850570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branchement des cellules en mode BUS ne nécessite pas obligatoirement un câble entre les deux cellules, il suffit de raccorder les deux cellules au boîtier en suivant le câblage recommandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 10:29:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3557731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3557731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3557731</guid>
  <fb20:id>3557731</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain C.</title>
  <dc:creator>Romain C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah, j ai deja tirer mes fils electriques et je n ai pas prevu de fil qui communique entre les 2 cellules. Donc le branchement bus est impossible pour moi. Est ce que je peux faire un branchement « avec/sans autotest » avec ce type de cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:21:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541598</guid>
  <fb20:id>3541598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10366235</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des cellules type BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous appliquez donc la procédure pour cellules BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 16:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541357</guid>
  <fb20:id>3541357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les deux circuits imprimés pour les cellules et la notice qui stipule les 3 types de branchement sans préciser les fonctions de chaque. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 15:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3541156</guid>
  <enclosure length="3945796" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ef6739cbe30dc80/54091755898_db87_e3_e5_169_b_4722_9425_8_a8_f01_eb099_c_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="51477" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f50f0022da786fc6/capture_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3541156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;autre cellule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 13:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3540798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3540798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3540798</guid>
  <fb20:id>3540798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le modèle des cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 12:07:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3538145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3538145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3538145</guid>
  <enclosure length="2700229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4eeddb3046a6a0c4/54081844518_1_f1_ba2_a7_33_b5_437_e_a45_e_90_d9433_f3032_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2414335" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ebb27ecb1ed89d6/54081845675_613639_ea_5106_4_ac2_9871_67529_f885_a81_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3538145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; 510 228 8C &amp;quot;&amp;quot; ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez une photo des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537869</guid>
  <fb20:id>3537869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui j&amp;#39;ai choisi le moteur Somfy ELIXO 500 3S IO. Les cellules sont celles qui se trouvaient dans le pack. Les seules références que j&amp;#39;ai sont 510 228 8C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537784</guid>
  <fb20:id>3537784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal lorsqu&amp;#39;on veut associer ce matériel avec de la domotique est de choisir un modèle IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien votre choix ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà les cellules, quel modèle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 21:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577670-mode-cellules-photoelectriques/answers/3537068</guid>
  <fb20:id>3537068</fb20:id>
