    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perturbation signal ? io &lt;&gt; zwave ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1577868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perturbation signal ? io &lt;&gt; zwave ?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 11:59:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2018 11:59:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci à tous pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet le signal doit être perturbé sachant que l’antenne du moteur doit être à plus ou - 3m du premier module. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de rajouter un module entre-deux pour améliorer la portée (malgré une configuration de l’habitat particulière) et donc peut être supprimé les points d’exlamations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question :&lt;br /&gt;Est-il gênant que deux micro modules soit installé l’un à côté de l’autre &lt;br /&gt;(J’ai bien conscience que pour le réseau l’intérêt est réduit, mais étant à la limite de portée avec la TaHoma, peut être cela aura une meilleure réception ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiens informé. &lt;br /&gt;N’hesitez pas à partager vos différents retours &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3538123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3538123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3538123</guid>
  <fb20:id>3538123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8196470</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1577868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise des micro modules Zwave via Tahoma pour piloter 4 points de lumières différents&lt;br /&gt;Aucun soucis particulier jusqu&amp;#39;à semaine dernière ou ma porte de garage a éte installé (moteur dexxo pro 1000 IO)    depuis que celle ci est en place mes micro module affiche très aléatoirement un point d&amp;#39;exclamation dans Tahoma.... il s&amp;#39;enlève quand je pilote la lumière mais revienne plus tard...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possible d&amp;#39;une interférence avec l&amp;#39;antenne du moteur io ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;io et Z-Wave sont des protocoles différents mais utilisant tous les 2 la même bande de fréquences, il est possible qu&amp;#39;ils se perturbent l&amp;#39;un l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 11:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537966</guid>
  <fb20:id>3537966</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le point d’exclamation signifie une perte de liaison radio. J’ai le même pb avec mes modules zw. Il se peut effectivement que l’électronique du dexxo perturbe l’environnement.&lt;br /&gt;Les modules zw ne sont pas très performants je pense que je vais passer au rts ou io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 07:56:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537338</guid>
  <fb20:id>3537338</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les ondes sont très difficiles &amp;quot;à suivre&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez le couper le courant sur le moteur pendant que vous ne l&amp;#39;utilisez pas et pendant quelques jours et voyez si le problème disparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 05:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1577868-perturbation-signal-io-zwave/answers/3537221</guid>
  <fb20:id>3537221</fb20:id>
