    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie SGA 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1578061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie SGA 4100</description>
    <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:35:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2018 17:35:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour compléter la réponse de Richy, le moteur universel peut fonctionner sous tension et intensité inférieures, mais il tournera moins vite.&lt;br /&gt;Si la motorisation passe en mode accu de secours, tous les accessoires reliés à l&amp;#39;électronique ne seront pas activés pour soulager l&amp;#39;accu.&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionneront l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre pour soulager également la batterie.&lt;br /&gt;De ce fait, si vous voyez que le portail s&amp;#39;ouvre lentement un vantail après l&amp;#39;autre, vous saurez que le 230v est coupé.&lt;br /&gt;L&amp;#39;accu assure une vingtaine de cycles, et, doit subir une décharge recharge tous les 6 mois pour maintenir sa mémoire de capacité.&lt;br /&gt;Pour celà, coupez le 230v et faites faire une quinzaine de cycles au portail.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578061-batterie-sga-4100/answers/3541650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578061-batterie-sga-4100/answers/3541650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578061-batterie-sga-4100/answers/3541650</guid>
  <fb20:id>3541650</fb20:id>
  <fb20:question-id>1578061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la batterie SGA 4100  fait 9.6 volts  les  moteurs des bras  sont  sous 24 volts.&lt;br /&gt;Comment   cette batterie  de 9.6volts peut  activer ces moteurs de 24 volts ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de me donner le &amp;quot;truc&amp;quot;  utilisé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de motorisations sont des moteurs dits &amp;quot;universels&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pour les modèles de tension nominale de 24 V, ils peuvent tourner sous une large plage de tensions pouvant aller de 5 à 30 V par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578061-batterie-sga-4100/answers/3537845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578061-batterie-sga-4100/answers/3537845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578061-batterie-sga-4100/answers/3537845</guid>
  <fb20:id>3537845</fb20:id>
