    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réglage déréglage smoove volets RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1578164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème réglage déréglage smoove volets RTS</description>
    <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 07:49:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Feb 2018 07:49:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heureux de vous avoir été utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539805</guid>
  <fb20:id>3539805</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1578164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème depuis hier, des solutions j&amp;#39;en ai plus ou moins trouvé mais je voulais surtout savoir &amp;quot;pourquoi&amp;quot; cela est arrivé car je n&amp;#39;arrive pas à comprendre comment c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 volets, tous reliés à leur smoove respectif.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une telis 6 chronis que j&amp;#39;ai réglé pour faire descendre tous les volets d&amp;#39;un coup mais je n&amp;#39;ai pas &amp;quot;séparé&amp;quot; chaque volet dans un canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier le smoove du volet 1 active les 4 autres volets et pas celui concerné. Que je monte ou descende c&amp;#39;est les autres volets qui réagissent et non pas volet 1. Quand je teste avec la télis 6 ils descendent et montent tous en manuel ou en automatique sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;aimerais savoir ce qui s&amp;#39;est passé si quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les autres smoove rien n&amp;#39;a changé ils fonctionnent parfaitement avec leur volet respectif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et par ailleurs si vous pouviez me dire comment je peux récupérer la main sur le volet 1 avec son smoove attitré sans activer les autres volets ça serait chouette. (même si je pense déjà connaitre la réponse)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jonathan B.</title>
  <dc:creator>Jonathan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel! Dès que j&amp;#39;ai réalisé votre procédure le smoove été a nouveau appairé et tout est revenu dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 20:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539571</guid>
  <fb20:id>3539571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10367889</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1e65df2805065e1c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Gilles L.</title>
  <dc:creator>Gilles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour supprimer  la telecommande de chaque volet il suffit de ce poser a coter du volet que l&amp;#39;ont veux supprimer de d appuiyer 2 seconde sur le bouton prog cela vas supprimer le volet qui ce trouve a coter , repeter l&amp;#39;operation sur les volet a supprimer et votre telecommande devrais que fonctionner avec le volet 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 20:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539554</guid>
  <fb20:id>3539554</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10356892</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/db58f3a8fbe32c23/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Je vous propose la solution suivante :&lt;br /&gt;Régler la TELIS 6 sur le canal commandant les 5 volets. Appuyer au dos sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;à ce que les 5 volets réagissent. Appuyer alors sur le Bouton PROG de la TEL 1. Les 5 volets réagissent. Cette manip a ajouté la TEL 1 au VR 1 et et a retranché la TEL 1 de vos VR 2 VR 3 VR 4 VR 5 … Sauf erreur de ma part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539464</guid>
  <fb20:id>3539464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci et comment je fais déjà? pas sûr de la manip... et du coup le volet 1 de la télécommande 1 réagira à nouveau sur le bon volet? ou je dois le reprogrammer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539401</guid>
  <fb20:id>3539401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;ij ai connue ce probleme , il faut prendre la telecomande 1 et effectuer la suppresion de celle si sur chaque volet en ce tenant a coter de chacun  c&amp;#39;est un peut long mais le resulta est la&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 18:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578164-probleme-reglage-dereglage-smoove-volets-rts/answers/3539270</guid>
  <fb20:id>3539270</fb20:id>
