    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom + Tahoma = Protexial ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1578846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom + Tahoma = Protexial ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 May 2019 22:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 May 2019 22:00:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de benjamin N.</title>
  <dc:creator>benjamin N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme que sur l&amp;#39;application on voit bien l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme ON/OFF/Partiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule différence avec la protexiom, c&amp;#39;est que l&amp;#39;on ne voit pas l&amp;#39;état sur l&amp;#39;appli tahoma. En soit ce n&amp;#39;est pas grave car :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Soit on lance l&amp;#39;application SOMFY ALARME&lt;br /&gt;-Soit on envoi *(code) etat* en sms à la centrale et on recoit l&amp;#39;etat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso je me connect avec l&amp;#39;appli qui me dit en direct l&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pas de remord d&amp;#39;avoir mit un kit protexiom neuf à 680€ sur cdiscount&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/4564638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/4564638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/4564638</guid>
  <fb20:id>4564638</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10166565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1578846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je sais, la question Protexiom ou Protexial a souvent été posé mais que je sache pas en ces termes.&lt;br /&gt;En gros les réponses sont toujours : vous avez des équipements IO (volets par exemple) alors il vous faut la Protexial. Les 2 arguments avancés étant donc cette compatibilité IO pour que l&amp;#39;alarme puisse piloter directement un équipement IO et le retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Mais concrètement, si la Protexiom est reconnue part la Tahoma (ainsi que ses capteurs), ne peut-on pas aussi bien piloter ces équipements IO ?&lt;br /&gt;Au niveau du retour d&amp;#39;état, au vu des différents post parcourus, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que celui-ci est disponible via l&amp;#39;interface Web et l&amp;#39;appli smatphone (on sait si l&amp;#39;alarme est activée ou non). Me trompe-je ?&lt;br /&gt;Du coup, la question est légitime : y&amp;#39;a t-il une réelle plus value à prendre une protexial si l&amp;#39;on dispose d&amp;#39;une Tahoma ?&lt;br /&gt;Les éléments (hors centrale) sont strictement identiques (me semble t-il). Seule la centrale est différente et hors promotions ponctuelles la Protexial reviendra toujours un peu plus cher que la protexiom (notamment pour le prix de l&amp;#39;installation, par un pro). &lt;br /&gt;Merci pour votre retour d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de SEBASTIEN P.</title>
  <dc:creator>SEBASTIEN P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Avec protexium, peut t&amp;#39;on piloter du IO via tahoma? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;explique par un exemple.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si un intru est détecté par le capteur extérieur de protexium&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Protexium peut elle commander à tahoma de fermer des volets IO ?&lt;/li&gt;Protexium peut elle directement piloter du IO, même si j&amp;#39;ai bien compris qu elle n&amp;#39;aura pas le retour d&amp;#39;info?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 20:55:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3632402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3632402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3632402</guid>
  <fb20:id>3632402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10505086</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec Protexiom, sur smartphone vous ne savez pas dans quel état est la surveillance, ce qui n&amp;#39;empêche pas de la mettre en ou hors service, par exemple si elle est déjà en service, ça ne changera rien de la mettre en service.&lt;br /&gt;Avec Protexial vous savez dans quel état est votre alarme.&lt;br /&gt;De plus, avec Protexiom vous ne pilotez que du RTS, avec Protexial vous pilotez des automatismes IO ou RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 13:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3613484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3613484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3613484</guid>
  <fb20:id>3613484</fb20:id>
  <title>Réponse de Régis H.</title>
  <dc:creator>Régis H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de ce retour.&lt;br /&gt;Toutefois il y a quelque chose qui m&amp;#39;échappe encore... Si je peux piloter mon alarme via mon smartphone et donc mettre en service, désactiver, contrôler qu&amp;#39;elle est active etc ... que signifie dans ce cas ne pas avoir de retour d infos .. ?  En clair, qu&amp;#39;est ce que je ne peux pas faire avec Protexiom que je ferais avec Protexial .?&lt;br /&gt;Merci par avance pour ces dernières précisions.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 12:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3613400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3613400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3613400</guid>
  <fb20:id>3613400</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8194828</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même sans retour d&amp;#39;état vous pouvez piloter Protexiom depuis un smartphone.&lt;br /&gt;Protexial n&amp;#39;est pas vendu en direct par Somfy aux particuliers ou par les grandes surfaces de bricolage, cette gamme est vendu par des installateurs et sur internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 22:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3612364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3612364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3612364</guid>
  <fb20:id>3612364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J espère ne pas être trop intrusif en ajoutant 2 questions à celles pertinentes de Romain mais après tout nous sommes sur le même registre ;-)&lt;br /&gt;Pas de retour d&amp;#39;information avec Protexiom, celà signifie t-il qu&amp;#39;on ne peut pas piloter l alarme via l&amp;#39;appli Tahoma comme je le fais avec mes volets et mon portail ?&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer que Protexial n&amp;#39;est distribué que par les professionnels ? &lt;br /&gt;Merci de vos retours .. d&amp;#39;informations !  ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Mar 2018 20:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3612312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3612312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3612312</guid>
  <fb20:id>3612312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;un retour d&amp;#39;information avec Protexiom est intrinsèque aux protocoles RTS et RTD qui sont MONODIRECTIONNELS, c&amp;#39;est pourquoi il faut vous orienter vers Protexial io bidirectionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3544537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3544537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3544537</guid>
  <fb20:id>3544537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Romain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le fait est que ce n&amp;#39;est pas possible car pas prévu en standard. C&amp;#39;est quelque chose qui est beaucoup demandé...par moi le premier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3544533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3544533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3544533</guid>
  <fb20:id>3544533</fb20:id>
  <title>Réponse de romain S.</title>
  <dc:creator>romain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La non possibilité d&amp;#39;avoir un retour d&amp;#39;état sur la protexiom me laisse perplexe. Un plugin jeedom permet de piloter et de récupérer l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme (cf le Market ou le forum). Pourquoi ne serait ce pas possible via la tahoma, l&amp;#39;appli ou l&amp;#39;interface Web ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 12:22:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3540631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3540631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3540631</guid>
  <fb20:id>3540631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7226585</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc Romain, pas d&amp;#39;hésitation, partez sur une Protexial et vous aurez tout ce que vous souhaitez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce site et n&amp;#39;hésitez pas à contacter le domoticien agréé Somfy qui s&amp;#39;en occupe et qui est de très bons conseils:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/recherche?controller=search&amp;amp;orderby=position&amp;amp;orderway=desc&amp;amp;search_query=Protexial&amp;amp;submit_search&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/recherche?controller=...&lt;/a&gt;=&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 22:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539651</guid>
  <fb20:id>3539651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos premiers éléments de réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)Pas de retour d&amp;#39;état via la Tahoma, OK. Mais l&amp;#39;appli ou l&amp;#39;interface Web permetent-elles d&amp;#39;avoir l&amp;#39;info ? Active oui/non, zone activée ? Il m&amp;#39;a semblé voir une sorte de journal d&amp;#39;évènements dans la doc. Si on y retrouve les traces d&amp;#39;activation, c&amp;#39;est tout bon.&lt;br /&gt;2)Le pro auquel je me suis adressé a évoqué la nouvelle centrale 3en1 qui va bientôt sortir. D&amp;#39;abord évoquée pour avril, c&amp;#39;est à priori repoussé maintenant en septembre. D&amp;#39;où ma recherche personnelle et mes questions. Mais selon vous, à éviter donc ?&lt;br /&gt;3)Au niveau du prix, le devis que j&amp;#39;ai obtenu est relativement intéressant car j&amp;#39;ai un rabais de près de 20%. Si je compare avec les mêmes équipements en protexiom directement sur le site Somfy j&amp;#39;arrive sensiblement au même prix. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous avez raison, il faut revenir au besoin. C&amp;#39;est assez simple, j&amp;#39;ai une alarme Diagral encore fonctionnelle mais qui a le gros défaut de ne pas être pilotable à distance. Pour diverses raisons pratiques, il  s&amp;#39;avère donc qu&amp;#39;elle est rarement activée...  J&amp;#39;aimerais donc la remplacer par un vrai système d&amp;#39;alarme  (pas de Somfy Connect ou One+) que je puisse activer/désactiver à distance. Et dont j&amp;#39;aimerais pouvoir vérifier qu&amp;#39;elle est bien activée.&lt;br /&gt;Le fait de pouvoir piloter des équipements IO n&amp;#39;est pas un besoin essentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 20:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539502</guid>
  <fb20:id>3539502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme, Protexial n&amp;#39;est pas forcément plus chère que Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, il ne faut pas tout mélanger. Tahoma est avant tout une box domotique sur laquelle on a greffé &amp;quot;un semblant d&amp;#39;alarme&amp;quot; mais qui n&amp;#39;est pas a proprement parlé &amp;quot;une centrale d&amp;#39;alarme&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout dépend de votre projet. Que voulez-vous faire exactement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539462</guid>
  <fb20:id>3539462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;1) Protexiom associée à Tahoma n&amp;#39;offre pas de retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;2) Attention : il existe des centrale &amp;quot;tout en un&amp;quot; dans les 2 gammes... A éviter si vous voulez que votre alarme résiste à un intrus avertit...&lt;br /&gt;3) Protexial est parfois moins chère que Protexiom...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 19:35:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1578846-protexiom-tahoma-protexial/answers/3539451</guid>
  <fb20:id>3539451</fb20:id>
