    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur freevia 600 ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1579527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur freevia 600 ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Sun, 06 May 2018 19:46:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 May 2018 19:46:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que l&amp;#39;on ne s&amp;#39;emmêle pas les pinceaux en ne sachant plus à qui répondre, il vaut mieux, dans un forum, poser ses problèmes à part et non à la suite de quelqu&amp;#39;un :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3698636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3698636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3698636</guid>
  <fb20:id>3698636</fb20:id>
  <fb20:question-id>1579527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail coulissant avec moteur freevia 600 alimenté par un solarset &lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à maintenant pas de soucis&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas installé les cellules choix personnel.&lt;br /&gt;Depuis hier qd j appui sur la télécommande le feu ne clignote pas et le portail ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;Qd j ouvre le capot moteur le voyant statu est rouge et vitesse rapide vert, qd j actionne la télécommande j&amp;#39;entend un clic au niveau moteur et tout les voyants s&amp;#39;éteignent puis ils réapparaissent sans que le moteur n&amp;#39;ai fonctionné&lt;br /&gt;Côté batterie solarset le voyant panneau est allumé ainsi que celui du Moteur.&lt;br /&gt;Est ce les batteries qui sont a plat ou bien le moteur qui a grillé?&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck T.</title>
  <dc:creator>Franck T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut j&amp;#39;ai exactement le meme probleme toutes les tensions sont ok tout les voyants ok mais en mode solaire le portail ne souvre pas si je passe en 220 volts aucun blem !!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 May 2018 17:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3698539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3698539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3698539</guid>
  <fb20:id>3698539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10533591</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La garantie est de 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants ne s&amp;#39;allumeront que si celui à l&amp;#39;extrémité opposée au voyant Statut est éclairé.&lt;br /&gt;Éclairez-le avec une lampe de poche pour voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une panne n&amp;#39;est jamais normale, mais comme pour tout appareil électronique, TV ou autre, cela peut arriver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je serais curieux d&amp;#39;examiner votre matériel, pouvez-vous me faire un mail à : richx.champix(@)orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 14:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543552</guid>
  <fb20:id>3543552</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael B.</title>
  <dc:creator>Mickael B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai shinté le câble batterie que j&amp;#39;ai mis directement sur le câble moteur &lt;br /&gt;Celui ci a fonctionné &lt;br /&gt;Donc cela voudrait dire que s&amp;#39;est la partie ou il y a tous les câbles de branchés qui aurait grillé?&lt;br /&gt;Peux ton me Le confirmer, j&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;on pouvait racheter que cette partie là &lt;br /&gt;Est ce quelque chose de normal que ça tombe HS au bout de 3 ans 1/2?&lt;br /&gt;Merci davance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 13:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543401</guid>
  <fb20:id>3543401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10372939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les messages&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un voltmetre&lt;br /&gt;À la batterie j&amp;#39;ai 27 volt &lt;br /&gt;Le panneau solaire fonctionne car j&amp;#39;ai 44 volt&lt;br /&gt;Sur le câble qui relie la batterie au moteur j&amp;#39;ai 27 volt&lt;br /&gt;Et maintenant il n&amp;#39;y a plus aucun voyant qui s&amp;#39;allume &lt;br /&gt;Le moteur a grillé?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 12:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543329</guid>
  <fb20:id>3543329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez chargé les batteries, c&amp;#39;est bien.&lt;br /&gt;Mais cela ne donne pas leurs tensions en fin de charge.&lt;br /&gt;La valeur est également à mesurer en action.&lt;br /&gt;Le mieux est quand même de vous équiper d&amp;#39;un contrôleur à 10 euros, ça peut toujours servir ou d&amp;#39;en emprunter un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous débrancher le système solaire et tester votre appareil sous secteur 230 V avec un rallonge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si les raccords sont sains, pas de traces d&amp;#39;oxydation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 11:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3543052</guid>
  <fb20:id>3543052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci d&amp;#39;avoir répondu &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3542004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3542004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3542004</guid>
  <fb20:id>3542004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ce que peut être ce bruit. Attendez la réponse d&amp;#39;un autre contributeur ou d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 19:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541973</guid>
  <fb20:id>3541973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres chargement des batterie toujours le meme probleme &lt;br /&gt;Les voyant statu et vitesse rapide apparaissent sur le moteur mais des que j actionne la telecommande jentend un clic et tous les voyants disparaissent reviennet 5 secondes apres&lt;br /&gt;Cela pourrait venir de quoi?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 19:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541948</guid>
  <fb20:id>3541948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas de voltmetre mais je recharge les batteries pour voir si ça vient de là&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 16:35:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541464</guid>
  <fb20:id>3541464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez un voltmètre, mesurez la tension aux bornes des batteries.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 15:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1579527-moteur-freevia-600-fonctionne/answers/3541142</guid>
  <fb20:id>3541142</fb20:id>
