    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tester boitier evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1580079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tester boitier evolvia</description>
    <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 10:51:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Feb 2018 10:51:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire est de tester le moteur récalcitrant .&lt;br /&gt;Lorsque le battant ne bouge pas, est-ce que vous entendez le moteur tourner dans le vide ou patiner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire la même chose en faisant toucher ses deux fils sur une batterie de perceuse et en retenant le battant à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi croiser les branchements des moteurs, M1 &amp;lt;&amp;gt; M2 pour voir si le problème change de coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, vous devez commandez le kit gratuit de mise à niveau des moteurs:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite , continuer les essais pour voir si vous avez un problème de panne boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547527</guid>
  <fb20:id>3547527</fb20:id>
  <fb20:question-id>1580079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Sur un evolvia 400 j&amp;#39;ai un des ventaux qui ne s&amp;#39;ouvre plus . Je voudrai savoir si c&amp;#39;est le boitier ou un des moteurs . Peut on faire le test en debranchant un des moteurs ou il faut que les deux soient branchés ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;MM et Richy merci beaucoup pour vos promptes réponses ! Tellement utile et efficace &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 07:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547132</guid>
  <fb20:id>3547132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10374867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exactement: fin février 2012, donc 6 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 07:32:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547121</guid>
  <fb20:id>3547121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris la lecture des dates somfy&lt;br /&gt;Il est du 58e jour de  2012 .c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 23:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3547054</guid>
  <enclosure length="436032" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4ea400d07f3be3f9/20180222_154844_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3547054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 11:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3543029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3543029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3543029</guid>
  <fb20:id>3543029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est ce test:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire un moteur après l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Pour tester le boitier:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 09:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3542576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3542576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580079-tester-boitier-evolvia/answers/3542576</guid>
  <fb20:id>3542576</fb20:id>
