    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de modifier réseau Wifi sur Somfy One+</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1580170" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de modifier réseau Wifi sur Somfy One+</description>
    <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 13:58:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 13:58:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne-Hélène, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ravi que cela fonctionne ! Vous pouvez désormais réactiver le pare-feu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3584937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3584937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3584937</guid>
  <fb20:id>3584937</fb20:id>
  <fb20:question-id>1580170</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à modifier le réseau Wifi du Somfy One+ après changement de la box. Je suis la procédure telle qu&amp;#39;indiquée. Tout se déroule normalement, puis la lumière blanche en haut à droite clignote pendant de longues minutes. J&amp;#39;ai un écran sur le tel qui dit &amp;quot;Cet accessoire a accédé à &amp;quot;Réseau&amp;quot;. Je clique sur Terminé, la lumière blanche continue de clignoter, et enfin l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;Echec de l&amp;#39;installation&amp;quot; (j&amp;#39;ai répété l&amp;#39;opération plusieurs fois...). Quand je vais dans les Equipements et que je regarde dans le Somfy One +, je vois toujours le nom de l&amp;#39;ancien réseau s&amp;#39;afficher. Que faire ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu comme si l&amp;#39;équipement se connectait au nouveau réseau, mais que l&amp;#39;application sur mon iphone (qui a visiblement gardé en mémoire l&amp;#39;ancien réseau) l&amp;#39;empêchait ensuite de fonctionner normalement. &lt;br /&gt;Est-ce que supprimer le Somfy One+ des équipements puis le réinstaller est une option ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anne-Hélène N.</title>
  <dc:creator>Anne-Hélène N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge,&lt;br /&gt;Ca a l&amp;#39;air réglé. Merci de m&amp;#39;avoir aidée.&lt;br /&gt;Je pense que le problème était le pare-feu.&lt;br /&gt;Puis-je rétablir le rétablir maintenant que le système est réinstallé ? &lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3581532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3581532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3581532</guid>
  <fb20:id>3581532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10374397</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne-Hélène, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;adresse MAC de votre Somfy One et vérifier les paramètres suivants sur votre box et téléphone ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz désactivé)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mode de sécurité en WPA2 PSK/AES&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pas de caractères spéciaux&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Filtrage MAC désactivé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal automatique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur Bbox, pare-feu désactivé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur iOS, téléphone connecté sur le même réseau 2.4GHz, le produit doit apparaître dans la liste de réseaux WiFi disponible, normalement sous &amp;quot;configurer un nouvel appareil&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur iOS, activez la géolocalisation / position et désactivez les données mobiles et le réseau intelligente (Smart WiFi)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 10:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3555609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3555609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3555609</guid>
  <fb20:id>3555609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais leur service client ne répond pas le week end !!!!&lt;br /&gt;Bref, j&amp;#39;ai essayé de tout désinstaller (la Somfy One + tous les équipements à partir de mon application, l&amp;#39;installation Maison que j&amp;#39;avais créée, l&amp;#39;application Somfy Protect elle-même). J&amp;#39;ai même désactivé (enlevé les piles) des équipements dans ma maison pour qu&amp;#39;ils ne perturbent pas l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Impossible de connecter le Somfy One+ au réseau. &lt;br /&gt;Voici en pièces jointes les écrans que j&amp;#39;obtiens. &lt;br /&gt;Evidemment, le One+ est à 2 mètres max de la box, et à 50 cm du téléphone... Donc pas de problème de distance. &lt;br /&gt;J&amp;#39;en viens à me demander si le One+ fonctionne correctement ou s&amp;#39;il faut le changer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;enrage. Ma maison n&amp;#39;est pas protégée, l&amp;#39;alarme est juste impossible à rebrancher après un changement de box et de réseau !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 12:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3549025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3549025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3549025</guid>
  <enclosure length="207852" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/afcfbe37107313ef/img_1398_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="178272" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bd4bc4e4150a00d7/img_1399_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="255097" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a79e0c386c35e441/img_1400_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="253885" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2df1c02ebba0b834/img_1401_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3549025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez appeler le 3260 (appel surtaxé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 12:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3545558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3545558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3545558</guid>
  <fb20:id>3545558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir renvoyée vers ce post, mais la solution ne marche pas pour moi. Tout se passe bien jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;avant-dernière étape, mais ensuite la led blanche clignote sans discontinuer, comme si le nouveau réseau avait été identifié mais n&amp;#39;arrivait pas à remplacer l&amp;#39;ancien réseau gardé en mémoire dans l&amp;#39;app...&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider ? Y a-t-il un numéro à appeler pour du support technique ? Je suis anxieuse à l&amp;#39;idée de laisser ma maison sans surveillance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 11:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3545360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3545360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3545360</guid>
  <fb20:id>3545360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voyez si ce post répond à votre question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1354745-changer-reseau-wifi-somfy-one-one&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1354745-changer-reseau-wi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3544524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3544524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580170-impossible-modifier-reseau-wifi-somfy-one/answers/3544524</guid>
  <fb20:id>3544524</fb20:id>
