    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur evolvia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1580194" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne moteur evolvia?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 18:07:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Feb 2018 18:07:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur a été fabriqué en 2012, 2013, vous pouvez demander le kit gratuit comprenant le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur électrique peut faire des étincelles parce que si le pignon plastique est hs, le moteur peut s&amp;#39;emballer et détruire son bobinage par une vitesse de rotation excessive et étincelles ensuite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3546726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3546726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3546726</guid>
  <fb20:id>3546726</fb20:id>
  <fb20:question-id>1580194</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai un problème avec mon moteur de portail à battants evolvia 800.Lors ce que je teste l’alimentation le moteur gauche fait des étincelles alors que le moteur droit fonctionne.  j’ai reçu un courrier de Somfy il y a deux ans, stipulant que vous aviez des soucis avec ce type de moteur. où puis-je commander un nouveau moteur en pièces détachées merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Si au contact il y a des étincelles, le moteur est en court-circuit.&lt;br /&gt;A changer.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 16:15:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3546489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3546489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3546489</guid>
  <fb20:id>3546489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous précipitez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia , ou date d&amp;#39;achat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez si vous êtes concerné par ceci et commandez le kit:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-casse-moteur-evolvia-400-evolvia-450-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/826838-pignon-plastique-c...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 11:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3543148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3543148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3543148</guid>
  <fb20:id>3543148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le moteur de remplacement Evolvia porte la référence 9015542&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 11:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3543053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3543053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580194-panne-moteur-evolvia/answers/3543053</guid>
  <fb20:id>3543053</fb20:id>
