    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance de portée télécommandes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1580562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance de portée télécommandes</description>
    <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 11:52:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2018 11:52:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quelles nouvelles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3562730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3562730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3562730</guid>
  <fb20:id>3562730</fb20:id>
  <fb20:question-id>1580562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai équipé mon portail d&amp;#39;une motorisation EVOLVIA et d&amp;#39;un système SOLARSET en 2012. Depuis ce jour, tout fonctionnait parfaitement mais depuis quelques semaines, il fallait s&amp;#39;approcher de plus en plus du portail pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre. Aujourd&amp;#39;hui, il faut pratiquement être à côté du boitier pour qu&amp;#39;il capte le signal de la télécommande. Malgré le remplacement des piles de télécommandes, rien n&amp;#39;y a fait, les voyants SOLAR et MOTOR sont allumés, j&amp;#39;ai ouvert le boitier du moteur, le câble d&amp;#39;antenne m&amp;#39;est resté dans les mains (cassé), je l&amp;#39;est dénudé puis rebranché mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony L.</title>
  <dc:creator>Anthony L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;br /&gt;je vais essayer et je vous retient au courant.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 17:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549343</guid>
  <fb20:id>3549343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6738588</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez rebranché le câble d&amp;#39;antenne dénudé (bout de fil), c&amp;#39;est ok, ne faites rien de plus à ce sujet, et la section n&amp;#39;est pas importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les points de commandes peuvent être vos autres télécommandes ou clavier RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alimenté en 230 V, la commande radio par télécommandes ne s&amp;#39;est pas améliorée.&lt;br /&gt;Toujours sous 230 V, avec un bout de fil dénudé au deux bouts, faites un contact bref sur les bornes 3 et 4 du boîtier.&lt;br /&gt;Cela devrait actionner le portail, un autre contact bref le fait s&amp;#39;arrêter, et un autre le fera repartir dans l&amp;#39;autre sens, etc...&lt;br /&gt;Si cela fonctionne ainsi, mais pas avec les télécommandes, votre boîtier est en panne.&lt;br /&gt;Il faudra le faire réparer économiquement ou le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 14:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549135</guid>
  <fb20:id>3549135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;que voulez-vous dire par &amp;quot;tous les points de commande associés&amp;quot; ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 13:19:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3549051</guid>
  <fb20:id>3549051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous confirmer que le défaut de portée est identique avec tous les points de commande associés à votre portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 10:53:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3548886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3548886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3548886</guid>
  <fb20:id>3548886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;comme vous me l&amp;#39;avez conseillé, j&amp;#39;ai essayé de branché mon portail sur le 220v, même symptômes.&lt;br /&gt;tout l&amp;#39;ensemble est propre (pas de bestioles), les batteries sont bien chargées, par contre, je n&amp;#39;ai pas trouvé de fil de même diamètre pour remplacer le fil d&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres solutions, je suis à votre écoute.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 10:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3548860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3548860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3548860</guid>
  <fb20:id>3548860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous débrancher la prise d&amp;#39;alim solaire sur le boîtier et alimenter votre boîtier par une rallonge secteur 230V ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos nettes de votre boîtier avec vues sur les bornes de raccordement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éventuellement, regardez à l&amp;#39;intérieur du boîtier si le circuit coté antenne n&amp;#39;est pas souillé par des bestioles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et,... je confirme, n&amp;#39;achetez pas d&amp;#39;antenne externe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544519</guid>
  <fb20:id>3544519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;En général, lorsqu&amp;#39;on constate une perte de portée diminuant dans le temps, on peut supposer avec une certitude de 8/10 que le boitier électronique est défectueux dans la condition que ce défaut est avec toutes les TC y compris les éléments de commande radio, tels que, clavier alarme, clavier à code, etc.....&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;antenne fil est pourrie? si elle s&amp;#39;est cassée au niveau du bornier c&amp;#39;est peut être à cause de la corrosion? Dans ce cas, essayez de poser un fil neuf de longueur et calibre identique.&lt;br /&gt;Si cà fonctionnait bien avec l&amp;#39;antenne fil je ne vous conseillerais pas l&amp;#39;achat d&amp;#39;une antenne déportée.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 18:12:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544256</guid>
  <fb20:id>3544256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je parle du bout de fil livré&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 17:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544149</guid>
  <fb20:id>3544149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand vous dîtes le câble d&amp;#39;antenne, s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une antenne externe et du bout fil livré ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 17:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580562-distance-portee-telecommandes/answers/3544135</guid>
  <fb20:id>3544135</fb20:id>
