    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec clavier alarme PROTEXIOM TAB GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1580574" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec clavier alarme PROTEXIOM TAB GSM</description>
    <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 19:05:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2018 19:05:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Claude G.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les dysfonctionnements viennent de deux problèmes :&lt;br /&gt;-perturbation électro magnétique sur la centrale du fait de la présence d&amp;#39;autres matériels électroniques à proximité.&lt;br /&gt;-incapacité du clavier à traverser des murs en brique d&amp;#39;une épaisseur trop importante&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en déplaçant le clavier et la centrale le fonctionnement complet a été retrouvé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3551985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3551985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3551985</guid>
  <fb20:id>3551985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7668765</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d6587ce2da4c8965/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1580574</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le clavier de mon alarme PROTEXIOM TAB GSM ne fonctionne pas correctement.&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on badge pour la mise en fonction de l&amp;#39;alarme il faut s&amp;#39;y reprendre plusieurs fois. Si par chance, l&amp;#39;alarme se met en fonction pour l&amp;#39;arrêter avec le badge il faut répéter plusieurs fois l&amp;#39;opération(jusqu&amp;#39;à 10 fois).&lt;br /&gt;Les piles sont opérationnelles, des neuves ont été installées et le problème persiste.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme fonctionne lorsque l&amp;#39;on utilise un smartphone et TAHOMA, nous pouvons la mettre en fonction et l&amp;#39;arrêter. Nous avons deux badges et le problème est identique avec chacun d&amp;#39;entre eux. C&amp;#39;est pour cette raison que nous en avons conclu que le clavier ne fonctionnait pas correctement. De plus il n&amp;#39;a jamais été possible d&amp;#39;utiliser le code personnel.&lt;br /&gt;Pourriez vous me dire comment procéder&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour les échanges, en fait la centrale est située prés de la somfy box de la box orange et de la TV orange et d&amp;#39;une PS4&lt;br /&gt;En débranchant tous les éléments qui entourent la centrale j&amp;#39;ai pu récupérer la fonction des badges à partir du clavier mais pas encore la fonction code.&lt;br /&gt;Je vais tenter de déplacer ma centrale pour vérifier que c&amp;#39;est l&amp;#39;environnement électromagnétique qui perturbe les liaisons.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide je ferai un retour pour les personnes qui seraient confrontés à la même situation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 15:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3548054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3548054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3548054</guid>
  <fb20:id>3548054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mis des piles alcaline de bonne qualité ?&lt;br /&gt;Si oui, 10 mètres c&amp;#39;est peu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3546266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3546266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3546266</guid>
  <fb20:id>3546266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un clavier de commande simple avec badge.&lt;br /&gt;Dans la pièce jointe j&amp;#39;ai transmis la documentation téléchargée de chez SOMFY.&lt;br /&gt;A une dizaine de mètre avec un mur il ne transmets déjà plus correctement.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 13:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545804</guid>
  <enclosure length="1638466" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3ee0868eaa9915a3/121180aclavier_de_commande_hr_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3545804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel est le modèle du clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 12:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545552</guid>
  <fb20:id>3545552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En installant le clavier a coté de la centrale il fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;A une distance de 15mètres dans une maison en brique il ne transmets plus les informations.&lt;br /&gt;Pour ce type de clavier quelles sont les distances recommandées  pour optimiser le fonctionnement ?&lt;br /&gt;Ou existe-t-il des éléments plus performants chez SOMFY ?&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 11:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3545400</guid>
  <fb20:id>3545400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a des fins de tests, pouvez-vous rapprocher le clavier de la centrale et voir si ça fonctionne mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 19:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3544414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3544414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580574-probleme-clavier-alarme-protexiom-tab-gsm/answers/3544414</guid>
  <fb20:id>3544414</fb20:id>
