    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma - points d&#39;exclamations. Comment régler le probleme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1580668" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma - points d&#39;exclamations. Comment régler le probleme ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 07:51:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 07:51:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome V.</title>
  <dc:creator>jerome V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa, oui c est revenu merci pour la réponse. En fait j ai insisté sur la synchronisation et ça a fonctionné&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335531</guid>
  <fb20:id>8335531</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17769720</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1580668</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis ce soir, les volets roulants ne peuvent plus être controlés depuis l&amp;#39;application Tahoma ou l&amp;#39;ordinateur. Il y a un symbole point d&amp;#39;exclamation sur certains volets, parfois tous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset, débranché la box, appuyé sur RST avec un crayon, rebanché en maintenant appuyé jusqu&amp;#39;au voyant rouge, puis j&amp;#39;ai attendu.&lt;br /&gt;Une fois la lumière blanche revenue, meme probleme, points d&amp;#39;exclamation.&lt;br /&gt;Mon PIN : 1207-4139-5630&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider, s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que vos équipements fonctionnent de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 06:49:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335459</guid>
  <fb20:id>8335459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,j ai exactement le même souci, la lumiere de la tahoma V2 est blanche. Or plus aucun volet ne fonctionne desormais, un point d exclamation apparait sur l icone de l application lorsque je l&amp;#39;active, .j ai deplacé la box, changé le cable RJ45, changé le port de la box internet.Les volets fonctionnent manuellement, j ai effectué plusieurs RAz. une idee svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 22:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/8335408</guid>
  <fb20:id>8335408</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic E.</title>
  <dc:creator>Frederic E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déplacé d&amp;#39;environ 1 mètre la box tahoma, et effectué un nouveau reset. Il semble que la situation soit revenue à la normale.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, je n&amp;#39;ai plus qu&amp;#39;à espérer que ça reste comme ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore, Jean-Luc, pour votre aide rapide et efficace !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 07:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544739</guid>
  <fb20:id>3544739</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10377435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;même si vous pouvez déplacer de 30 ou 40 cm le temps de faire le test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 21:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544581</guid>
  <fb20:id>3544581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible en wifi. En cpl oui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 21:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544578</guid>
  <fb20:id>3544578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca me parait difficile, ou alors de très peu de distance, puisqu&amp;#39;il doit etre branché à la box internet. A moins qu&amp;#39;on ne puisse la brancher en wifi, mais les installateurs m&amp;#39;avaient dit qu&amp;#39;elle devait etre branchée sur la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 21:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544561</guid>
  <fb20:id>3544561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous déplacer temporairement le Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:56:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544546</guid>
  <fb20:id>3544546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui tout à fait, la commande manuelle fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 20:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544542</guid>
  <fb20:id>3544542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les volets peuvent-ils être contrôlés par leur propre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 19:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1580668-box-tahoma-points-exclamations-regler-probleme/answers/3544392</guid>
  <fb20:id>3544392</fb20:id>
