    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexion - Tous les volets ne descendent pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1581662" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexion - Tous les volets ne descendent pas</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 22:44:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2018 22:44:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez-vous la doc pour configurer via ordi, si non, dites moi l&amp;#39;année de votre PRotexiom et je vous la joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3573446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3573446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3573446</guid>
  <fb20:id>3573446</fb20:id>
  <fb20:question-id>1581662</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alarme Protexion. Sur déclenchement d&amp;#39;alarme, seuls 2 volets descendent (VR 7641 validé). Le boitier horloge commande bien quant à lui l&amp;#39;ensemble des volets ce qui atteste d&amp;#39;une bonne réception du signal RTS. Test DF (7651 validé) seuls les mêmes 2 volets s&amp;#39;ouvrent ! &lt;br /&gt;Question : pourquoi les alarmes n&amp;#39;agissent que sur 2 volets dans un contexte ou l&amp;#39;horloge RTS commande bien l&amp;#39;ensemble des volets?&lt;br /&gt;Merci par avance pour vos suggestions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique C.</title>
  <dc:creator>Dominique C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et dans le cas où le clavier LCD est HS (l&amp;#39;écran n&amp;#39;est plus lisible). Comment fait-on pour appairer les volet depuis l&amp;#39;interface graphique du PC?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 20:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3573091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3573091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3573091</guid>
  <fb20:id>3573091</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5881389</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour que l&amp;#39;alarme réagisse sur tous les VR, il faut que:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chaque point de commande individuel soit appairer sous 7611.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Que la fonction 7641 soit validée.&lt;/li&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 07:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3547125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3547125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1581662-alarme-protexion-volets-descendent/answers/3547125</guid>
  <fb20:id>3547125</fb20:id>
