    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer télécommande Keytis 2 sur Axroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1582097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer télécommande Keytis 2 sur Axroll</description>
    <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 10:57:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2018 10:57:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information le défaut &amp;quot;E8&amp;quot; indique que le paramétrage du temps de fonctionnement du moteur (&amp;quot;t0&amp;quot;) est trop court. En effet, dans votre cas, il est de 0s, merci de passer la valeur à 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, il semblerait que d&amp;#39;autres paramètres ne soient pas bon, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si des câbles sont raccordés sur les bornes de 10 à 18 et de quels couleurs sont chacun des fils raccordés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3557857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3557857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3557857</guid>
  <fb20:id>3557857</fb20:id>
  <fb20:question-id>1582097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas laissé mon boitier Keytis 2 à mon amie, il y a eu pour sortir la voiture du garage 2-3 bidouilles sur le boitier Axroll.&lt;br /&gt;A ce jour, tout est déprogrammé. &lt;br /&gt;Pourriez-vous me guider ? &lt;br /&gt;Télécommande Keytis 2 et boitier Axroll.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé des sujets similaires mais aucun résultat.&lt;br /&gt;Crdlt Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud R.</title>
  <dc:creator>Arnaud R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réalisé comme indiqué les 2 étapes.&lt;br /&gt;Cependant, après avoir mémorisé mon boitier Keytis, aucun fonctionnement de celui-ci.&lt;br /&gt;Est ce quand communiquant les codes cela une aide pour le paramétrage pour vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 20:39:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3552136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3552136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3552136</guid>
  <fb20:id>3552136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5620170</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous propose d&amp;#39;effacer les télécommandes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3.6 Effacement des télécommandes : paramètre P9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’effacement de toutes les télécommandes s’effectue par un appui&lt;br /&gt;maintenu de 3 secondes sur la touche &amp;quot;+&amp;quot; jusqu’à apparition des&lt;br /&gt;tirets &amp;quot;-.-&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis de mémoriser les télécommandes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 7: Mémorisation des émetteurs, aller sur le paramètre P8 , deux zéros 00 apparaissent en&lt;br /&gt; clignotant.&lt;br /&gt; Appuyer sur le canal de votre émetteur , les deux zéros s’arrêtent alors de clignoter.&lt;br /&gt; Appuyer alors simultanément sur plus &amp;lt;&amp;lt; + &amp;gt;&amp;gt; jusqu’à l’obtention de deux moins &amp;lt;&amp;lt; - - &amp;gt;&amp;gt;&lt;br /&gt; Enfin , retourner sur C 1 avec les flèches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 15:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3549175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3549175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3549175</guid>
  <fb20:id>3549175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Suite à votre retour hier soir, j&amp;#39;ai déjà consulté la documentation Somfy et le forum, mais n&amp;#39;y fait. &lt;br /&gt;Je viens de noter les Codes :&lt;br /&gt;E8&lt;br /&gt;P0 02 / P1 02 / P2 02/ P3 01 / P4 00&lt;br /&gt;P5 01 / P6 00 / P7 00 / P8 00 / P9 00&lt;br /&gt;PA 06&lt;br /&gt;t0 00 / t1 01 / t2 00 / t3 03&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela aide à bonne configuration de ma télécommande Somfy Keytis 2 ? &lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 08:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3548688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3548688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3548688</guid>
  <fb20:id>3548688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous déjà des notices:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/1841034FV1Axroll_FR.pdf?contentID=132169&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/1841034FV1Axroll_FR.pdf?con...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Prendre_en_main_l&amp;#39;Axroll.pdf?contentID=306838&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Prendre_en_main_l&amp;#39;Axrol...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Feb 2018 18:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3548402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3548402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582097-programmer-telecommande-keytis-2-axroll/answers/3548402</guid>
  <fb20:id>3548402</fb20:id>
