    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Pignon SLD3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1582347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Pignon SLD3000 ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:19:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Jun 2018 17:19:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être qu&amp;#39;avec l&amp;#39;image , il comprendra mieux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786069</guid>
  <fb20:id>3786069</fb20:id>
  <fb20:question-id>1582347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc un port coulissant motorisé avec le SLD3000, cela fait plus de 10 ans que nous l&amp;#39;avons installé.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si le pignon qui entraine la crémaillère, qui est fixée sur le portail, se vend en pièce détachée car le mien est usé et je suis maintenant obligé de faire des réglages de la crémaillère sinon le pignon tourne dans le vide ?&lt;br /&gt;Et à force, les dents seront tellement usées que même un réglage de la crémaillère ne servira plus à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà dit mais Stéphane pretend le contraire ?&lt;br /&gt;Bon, depuis 4 mois de l&amp;#39;eau a coulé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786059</guid>
  <fb20:id>3786059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas si votre motorisation fonctionne encore, mais en regardant la photo, le moteur est beaucoup trop bas ou la crémaillère trop haute.&lt;br /&gt;Ou tout bouge...&lt;br /&gt;Il faut régler pour avoir un espace de 1,5 mm comme indiqué dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3786055</guid>
  <enclosure length="119372" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fddbc0471f2baa8/jeu_pignon_cr_maill_re_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3786055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tel que entrainement vu sur la photo, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un réglet ou d&amp;#39;un mètre ruban, pouvez-vous nous montrer par photo l&amp;#39;écart des dents ?&lt;br /&gt;on voit nettement sur la photo l&amp;#39;usure au bout des dents de la crémaillère.&lt;br /&gt;Cette usure ne correspond pas à un réglage requis car cette usure n&amp;#39;est pas présente en fond de gorge.&lt;br /&gt;pouvez-vous reculer le moteur pour engager le pignon afin d&amp;#39;utiliser la partie non usée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 11:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548910</guid>
  <fb20:id>3548910</fb20:id>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, on ne passe pas de petit doigt entre les deux.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai fait le test avec un aimant et il ne colle pas,  cela doit être un pignon fait avec un mauvais alliage.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs vous pouvez voir sur la photo le bord du pignon qui n&amp;#39;est pas usé et le fond qui est grignoter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 11:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548902</guid>
  <fb20:id>3548902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10384840</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De l&amp;#39;alu....???? Posez un petit aimant sur le pignon pour indiquer sa matière ferreuse.&lt;br /&gt;Même l&amp;#39;alu ne s&amp;#39;usera pas au frottement sur de la résine, c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse qui se produira.&lt;br /&gt;Si la photo représente l&amp;#39;entrainement après réglage, je vous invite à relire la notice !&lt;br /&gt;L&amp;#39;écart pignon/crémaillère doit être de ~1.5mm sur toute la longueur. Or, à vue de nez, on passe le petit doigt entre les deux dents.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 11:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548897</guid>
  <fb20:id>3548897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 10:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548893</guid>
  <enclosure length="4585957" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b7902102aa134bf/img_20180225_114625_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3548893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je doute que le pignon soit en acier, je pense que c&amp;#39;est de l&amp;#39;aluminium.&lt;br /&gt;Voici une photo montrant l&amp;#39;usure des dents du pignon, cette photo est faite après avoir effectué les nouveaux réglages suite à l&amp;#39;usure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 10:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548888</guid>
  <fb20:id>3548888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible qu&amp;#39;un pignon en acier s&amp;#39;use au contact d&amp;#39;une crémaillère en résine....????&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous faire une photo claire du pignon sur la crémaillère.&lt;br /&gt;Pouvez-vous décaler le moteur de telle sorte que le pignon applique sur une surface non usée ?&lt;br /&gt;Pour finir, ce pignon ne se fait pas en fourniture, en cas de casse il faudra changer le moteur.&lt;br /&gt;Bon Dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 10:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582347-remplacement-pignon-sld3000/answers/3548862</guid>
  <fb20:id>3548862</fb20:id>
