    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: frein du volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1582400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: frein du volet?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 17:03:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 17:03:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;le frein fonctionne sur un principe thermique par inversion de champs magnétique au moteur.&lt;br /&gt;d&amp;#39;après vos explication il semble défectueux, donc, moteur HS.&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582400-frein-volet/answers/3549259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582400-frein-volet/answers/3549259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582400-frein-volet/answers/3549259</guid>
  <fb20:id>3549259</fb20:id>
  <fb20:question-id>1582400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le volet monte et descend sans soucis ; mais si je l&amp;#39;arrête en cours de fonctionnement, j&amp;#39;entends que le moteur n&amp;#39;est plus alimenté mais il continue à &amp;quot; glisser&amp;quot; lentement et s&amp;#39;immobilise au bout d&amp;#39;une descente de 30cm à peut près. Comment fonctionne le frein? est ce le moteur HS ( le telecommande n&amp;#39;est pas en cause car je peux le commander de 2 façons différentes)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur fonctionne puisque vous pouvez l&amp;#39;activer. C&amp;#39;est sans doute un problème de frein. Quel âge a cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 12:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582400-frein-volet/answers/3548977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582400-frein-volet/answers/3548977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582400-frein-volet/answers/3548977</guid>
  <fb20:id>3548977</fb20:id>
