    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Axroll RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1582434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation Axroll RTS</description>
    <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 10:11:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2018 10:11:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec deux lampes en parallèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Axroll ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dit l&amp;#39;afficheur après ces deux secondes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582434-programmation-axroll-rts/answers/3550107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582434-programmation-axroll-rts/answers/3550107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582434-programmation-axroll-rts/answers/3550107</guid>
  <fb20:id>3550107</fb20:id>
  <fb20:question-id>1582434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré le fait que le paramètre de « Temps de fonctionnement moteur » « t0 » est réglé  sur 80 secondes, l’alimentation du moteur, tant à la montée qu’à la descente, ne dure que +/- 2 secondes !&lt;br /&gt;L’équipement a été installé sur une table de labo., avec 2 lampes 230V. pour simuler l’alimentation du moteur, en montée et en descente.&lt;br /&gt;La commande pour monter et descendre est faite par un bouton-poussoir raccordé entre les bornes 14 et 18 (Start). L’alternance d’alimentation « Monter » et « Descente » fonctionne correctement, mais avec une durée de +/- 2 secondes !&lt;br /&gt;Le récepteur TRS n’est pas utilisé et les entrées « Sécurité 1 à 3 » ne sont pas utilisées.&lt;br /&gt;Les paramètres programmés pour les essais sont les suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;P0 = 02 – Mode séquentiel – montée / stop / descente,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P1 = 00 – Pas d’accessoire de raccordé sur l’entrée sécurité 1,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P2 = 00 – Pas d’accessoire de raccordé sur l’entrée sécurité 2,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P3 = 00 – Pas d’accessoire de raccordé sur l’entrée sécurité 3,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P4 = 01 – Arrêt, puis ré-ouverture totale de la porte,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P5 = 00 – Auto-tester l’entrée sécurité 1 : Pas d’auto-test de l’accessoire raccordé ,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P6 = 00 – Auto-tester l’entrée sécurité 2 : Pas d’auto-test de l’accessoire raccordé ,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P7 = 00 – Auto-tester l’entrée sécurité 3 : Pas d’auto-test de l’accessoire raccordé ,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P8 = 00 – Commande ouverture / fermeture (mode par défaut),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;P9 = 00&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PA = 04 – Contact auxiliaire pour piloter un éclairage de zone,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;t0 = 80 (secondes ???) – Temps de fonctionnement moteur,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;t1 = 00 – Temps de re-fermeture de la porte,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;t2 = 00 - Temps d’attente avant ré-inversion moteur,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;t3 = 02 – Temps d’éclairage zone après fin de cycle (= Valeur usine).&lt;/li&gt;Le fonctionnement souhaité est le mode séquentiel (Montée / Stop / Descente) (mode par défaut) avec une commande filaire par impulsion d’un bouton-poussoir (contact sec).&lt;br /&gt;Notre équipement serait-il défectueux, ou faut-il une autre programmation ? N’y a-t-il pas une sécurité qui fonctionnerait parce que la sortie alimente des lampes (pour les tests) et non pas un moteur  de volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos tests ne sont pas à prendre en considération.&lt;br /&gt;Seuls en grandeur nature ils seront parlant;&lt;br /&gt;Des ampoules ne peuvent pas être confondues pour un moteur n&amp;#39;étant pas résistif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 12:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582434-programmation-axroll-rts/answers/3548960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582434-programmation-axroll-rts/answers/3548960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582434-programmation-axroll-rts/answers/3548960</guid>
  <fb20:id>3548960</fb20:id>
