    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon visiophone V200 RTS parasite et empêche la fermeture de mon moteur de portail Freevia 300 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1582483" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon visiophone V200 RTS parasite et empêche la fermeture de mon moteur de portail Freevia 300 ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 15:51:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 15:51:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive que le transfo d&amp;#39;alim soit coupable et dans les choux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/bloc-d-alimentation-v200-v400-v600.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/bloc-d-alimentation-v200-v400-v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582483-visiophone-v200-rts-parasite-empeche-fermeture-moteur-portail-freevia-300/answers/3549196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582483-visiophone-v200-rts-parasite-empeche-fermeture-moteur-portail-freevia-300/answers/3549196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582483-visiophone-v200-rts-parasite-empeche-fermeture-moteur-portail-freevia-300/answers/3549196</guid>
  <fb20:id>3549196</fb20:id>
  <fb20:question-id>1582483</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;...Moteur Freevia 300 qui repart en ouverture totale rapide.Installé en mode filaire,mon visiophone V200 RTS grésille et la touche ouverture/fermeture ne commande plus rien.Si je mets mon visiophone hors tension ,tout fonctionne très bien; Digipad et télécommandes  SOMFY y compris .L&amp;#39;ensemble fonctionnant très  &lt;br /&gt;bien depuis mars 2013.Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;démontez la platine et approchez la du moniteur en la raccordant à celui-ci avec un petit bout de câble. &lt;br /&gt;Le problème est-il le même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 13:47:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582483-visiophone-v200-rts-parasite-empeche-fermeture-moteur-portail-freevia-300/answers/3549076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582483-visiophone-v200-rts-parasite-empeche-fermeture-moteur-portail-freevia-300/answers/3549076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582483-visiophone-v200-rts-parasite-empeche-fermeture-moteur-portail-freevia-300/answers/3549076</guid>
  <fb20:id>3549076</fb20:id>
