    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation IO depuis moteur filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1582597" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation IO depuis moteur filaire</description>
    <pubDate>Sun, 25 Feb 2018 16:53:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Feb 2018 16:53:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Certainement pas....!&lt;br /&gt;Le noir et le marron sont les fils montée/descente d&amp;#39;un VR filaire.&lt;br /&gt;Il vous faut : ph/nt/tr, donc marron, bleu, jaune/vert.&lt;br /&gt;Contrôlez la tension des fils à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un testeur afin d&amp;#39;être sûr de ne pas vous raccorder sur un marron &amp;quot;descente&amp;quot;.&lt;br /&gt;Bonne soirée..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1582597-alimentation-io-moteur-filaire/answers/3549249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1582597-alimentation-io-moteur-filaire/answers/3549249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1582597-alimentation-io-moteur-filaire/answers/3549249</guid>
  <fb20:id>3549249</fb20:id>
  <fb20:question-id>1582597</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un installateur va me poser des VR Somfy IO. &lt;br /&gt;Je vais m&amp;#39;occuper du raccordement électrique (3 fils).&lt;br /&gt;Par praticité et par esthétisme, je souhaiterais repartir en terme d&amp;#39;alimentation d&amp;#39;une boite de dérivation extérieure existante qui alimente aujourd&amp;#39;hui 1 VR Somfy filaire (en 4 fils donc).&lt;br /&gt;Est-ce possible de repartir des fils noir/bleu/terre dans la boite de dérivation pour l&amp;#39;alimentation des Somfy IO, cela va t-il fonctionner correctement ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
