    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail coulissant température negative</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1583733" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail coulissant température negative</description>
    <pubDate>Fri, 08 Jan 2021 18:23:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2021 18:23:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florent D.</title>
  <dc:creator>Florent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut&lt;br /&gt;C simplement l huile dans le moteur qui gelé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/6261813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/6261813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/6261813</guid>
  <fb20:id>6261813</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16761805</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1583733</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j’ai des problèmes d’ouverture sur mon portail coulissant lorsque les températures sont négatives. &lt;br /&gt;L’ouverture devient impossible en automatique, en manuel il faut forcer pour que ce dernier s’ouvre.&lt;br /&gt;Dans des conditions « normales » aucun disfonctionnement.&lt;br /&gt;J’ai un moteur SOMFY2400888 avec un portail de 4,5m&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail fonctionne-il à nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jun 2018 17:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3786127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3786127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3786127</guid>
  <fb20:id>3786127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;aime mieux cà !&lt;br /&gt;Pour la forme, pourriez-vous faire une photo claire de l&amp;#39;ensemble en place pignon/crémaillère ainsi qu&amp;#39;une vue générale du portail de l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554675</guid>
  <fb20:id>3554675</fb20:id>
  <title>Réponse de Jerome M.</title>
  <dc:creator>Jerome M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sur la photo c’est le morceau de crémaillère que j’ai retiré (pas remis en place) pour vérifier la rotation du pignon à la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 19:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554605</guid>
  <fb20:id>3554605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9979688</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suppose que la photo montrant  crémaillère et pignon est prise avec le portail sorti du rail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il y a un très mauvais positionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction, la crémaillère doit être à cheval sur la largeur du pignon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 18:57:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554521</guid>
  <fb20:id>3554521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout cas, c&amp;#39;est bien...!!! Le moteur est bien surélevé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 18:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554386</guid>
  <fb20:id>3554386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, preuve est faite que le moteur est étranger à ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Il me semble (photo un peu floue) que le pignon est en fond de gorge crémaillère ????&lt;br /&gt;Vérifiez bien l&amp;#39;écart préconisé.&lt;br /&gt;Attention, pas de graisse avant de savoir...!!! Surtout au raz du sol.&lt;br /&gt;La graisse s&amp;#39;utilise uniquement sur certains mécanismes, sur d&amp;#39;autres elle peut être plus mauvaise que bonne.&lt;br /&gt;De plus, la graisse au raz du sol risque fort de créer des pâtés de merde abrasifs créés par les poussières et graviers? Et, là, c&amp;#39;est la mort des galets.&lt;br /&gt;Confirmez si les galets sont sur roulements ou paliers.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 18:00:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554383</guid>
  <fb20:id>3554383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Suite au indication de Richy j’ai testé et la ratation a la main est facile.&lt;br /&gt;Je vais donc regarder au niveau des roulettes du portail et tenter de graisser. &lt;br /&gt;Voici les photos de l’installation...&lt;br /&gt;Merci à tous pour vos conseils en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 17:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3554352</guid>
  <enclosure length="3264094" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8648da0c1b45ccf/42_c931_c3_93_d2_4_a99_9_f8_d_4_dd8860_e2_f26_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1842835" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cbf3f45481ca70bf/babfffe4_f9_c0_48_d8_abe0_68_e87_e02986_a_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3554352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon, déposez carrement le moteur de son socle, et, faites le test préconisé par Richy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 13:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3553473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3553473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3553473</guid>
  <fb20:id>3553473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez le faire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Débrayez le moteur.&lt;br /&gt;-- Êcartez le rail du pignon pour ne plus qu&amp;#39;ils se touchent.&lt;br /&gt;-- Essayez de tourner le pignon à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rotation facile ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3553283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3553283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3553283</guid>
  <fb20:id>3553283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, il n&amp;#39;y a pas de doute, ce sont les galets du portail qui &amp;quot;givrent&amp;quot;. Pouvez-vous confirmer si ces galets sont montés sur roulements ou paliers bronze.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est des roulements, il ne peuvent pas être sensibles au froid, si c&amp;#39;est des paliers, il faut une graisse spécifique basse température.&lt;br /&gt;Mais je crains fort aussi que votre portail soit pendu sur le pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 09:00:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552629</guid>
  <fb20:id>3552629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;le portail roulait librement avant la motorisation. Il roule aussi parfaitement depuis la mise en place du moteur sauf lorsque les températures sont négatives comme actuellement.&lt;br /&gt;J’ai mis du dégivrant sur les roues du portail, le moteur débrayer il faut toujours forcer pour l’ouvrir.&lt;br /&gt;Je prends les photos ce soir de l’installation.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils déjà en espérant ressoudre ce problème rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:55:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552604</guid>
  <fb20:id>3552604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En deux mots, Monsieur le Ministre demande:&lt;br /&gt;Est-ce que ce portail roulait librement avant d&amp;#39;être motorisé?&lt;br /&gt;Si oui, vous avez mal fait l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Notez bien que ce moteur est garanti 3 ans sauf contre une déterioration consécutive à une pose non conforme aux textes de la notice.&lt;br /&gt;Bonne journée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552570</guid>
  <fb20:id>3552570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus de ce que dit Monsieur le Ministre, serait-il possible que ce soit les roulettes du portail qui bloquent ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est-il bien surélevé par rapport au sol ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 22:01:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552239</guid>
  <fb20:id>3552239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui, mais il faut bien se rendre à l&amp;#39;évidence que le portail ne roule pas alors que le moteur est débrayé.&lt;br /&gt;Donc il est juste de penser que c&amp;#39;est le portail qui pêche.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et faites-nous une vidéo en poussant le portail manuellement puis en le faisant fonctionner avec le moteur.&lt;br /&gt;Faites-nous également une photo de la vue sur le pignon et la crémaillère.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 21:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552193</guid>
  <fb20:id>3552193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sauf d’erreur, le freevia est donné pour un portail allant jusqu’a 5m et pesant maximum 300kg. Dans mon cas le portail fait 4,5m et pèse 110kg, donc il est adapté ou les indications de somfy ne sont pas les bonnes.&lt;br /&gt;L’ecart Pignon/crémaillère est bien identique sur toute la longueur selon les préconisations données. &lt;br /&gt;Le problème d’ouverture n’intervient qu’en cas de températures négatives...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 20:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552107</guid>
  <fb20:id>3552107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un Freevia 300 sur un 4.5m cà me parait peu !&lt;br /&gt;Votre problème est d&amp;#39;ordre mécanique lié au portail.&lt;br /&gt;Si le moteur est débrayé et que le portail roule pas ou mal, vérifiez les points cités dans mon précédent message.&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;a rien à voir dans ce dysfonctionnement.&lt;br /&gt;de plus, en cas de panne moteur liée à un portail mal adapté et roulant mal, annule toutes clauses de garantie.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 19:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3552024</guid>
  <fb20:id>3552024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En débrayant il faut forcer pour l’ouverture lorsque les températures sont négatives par temps normal il coulisse normalement sans forcé. &lt;br /&gt;En appuyant sur la TC le portail ne bouge pas . &lt;br /&gt;C’est un moteur Freevia 300 installé il y a 3mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 18:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3551970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3551970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3551970</guid>
  <fb20:id>3551970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;automatique&amp;quot; et &amp;quot;manuel&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur la TC le portail refuse de s&amp;#39;ouvrir par cause mécanique ou électronique?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;état des témoins lors du dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;En débrayant le moteur, est-ce que le portail roule librement sur toute la longueur ?&lt;br /&gt;l&amp;#39;écart pignon/crémaillère de ~1.5mm est-il bien respecté sur toute la longueur ?&lt;br /&gt;Quel type de moteur et quel âge?&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Feb 2018 18:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3551929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3551929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583733-probleme-ouverture-portail-coulissant-temperature-negative/answers/3551929</guid>
  <fb20:id>3551929</fb20:id>
