    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets Somfy sont RTS et CSI,</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1583929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets Somfy sont RTS et CSI,</description>
    <pubDate>Sat, 03 Mar 2018 17:18:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2018 17:18:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;La manouvre de secours est intégrée à la tète du moteur. C’est en quelque sorte un trou hexagonale de 7 mm dans lequel on enfile une tige de même section articulée au bout d’une perche (la manivelle) La plupart du temps elle est montée de façon à être amovible. Il n’est pas besoin d’enclencher une tirette pour l’embrayer. Si votre caisson est à l’extérieur de la maison, il existe des bouchons à barillet et clé pour condamner l’accès à ce mécanisme aux personnes non autorisées. Dans ce cas, en cas de coupure de courant, tablier baissé, vous ne pourrez pas sortir par votre porte d’entrée. Prenez un bon livre pour patienter ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3570393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3570393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3570393</guid>
  <fb20:id>3570393</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1583929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Thomas M nous informe que des modèles de volets roulants à commande radio RTS et mention CSI existent (déverrouillage et levée du volet en cas de panne de courant).&lt;br /&gt;Je suis intéressé pour en faire installer un sur ma porte d’entrée.&lt;br /&gt;J’ai actuellement déjà fait installé 13 volets roulants Somfy IO sur mes fenêtres.&lt;br /&gt;Mais pourriez-vous me dire quels modèles de volets Somfy sont RTS et CSI, je ne trouve pas sur le site (modèles et références)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric H.</title>
  <dc:creator>eric H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, avant de finaliser mon choix, il me reste une dernière question (de néophyte), il est précisé pour cle moteur CSI &amp;quot;La commande secours intégrée permet en cas de coupure d&amp;#39;éléctricité de pouvoir prendre la main sur le moteur afin de monter ou descendre le volet roulant&amp;quot; et c&amp;#39;est ce que je recherche.&lt;br /&gt;Mais ma question porte sur : cela est-il possible de l&amp;#39;intérieur et de l&amp;#39;extérieur ?&lt;br /&gt;La montée du VR se fait-il à la main ou avec une manivelle int. et ext. ?&lt;br /&gt;Et comment débloque t-on le VR (j&amp;#39;imagine par une tirette ou bouton) et toujours la question de l&amp;#39;intérieur et ext. ?&lt;br /&gt;Toutes ces questions car si j&amp;#39;ai une coupure de courant...il faut que je puisse sortir si je suis à l&amp;#39;intérieur et inversement ;)&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 01:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554928</guid>
  <fb20:id>3554928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9316616</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui l&amp;#39;info est confirmée, ce récepteur IO est bien prévu courant 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554668</guid>
  <fb20:id>3554668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour !&lt;br /&gt;Si nous avons pu éclairer votre choix, c&amp;#39;est le principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 19:49:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554640</guid>
  <fb20:id>3554640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour toutes les réponses apportées toutes de grandes qualités.&lt;br /&gt;Donc je vais opter pour un moteur de VR LT 50 CSI filaire avec un micro récepteur RTS pour volets. &lt;br /&gt;En attendant la sortie d’un micro récepteur IO.&lt;br /&gt;Sur ce micro récepteur IO , Michel 16190 nous dit qu’il va prochainement sortir...mais est-ce une information fiable ou juste une supposition? En 2018 ?&lt;br /&gt;Pour info, je ne trouvais pas les moteurs LT 50 CSI car ils sont dans la rubrique « pro » du site Somfy.&lt;br /&gt;Je viens juste de m’équiper d’une Tahoma qui pilotera mes 13 VR IO et mon VR CSI filaire devenu RTS de la porte d’entrée.&lt;br /&gt;Donc pas de soucis de ce côté, mais j’atten’irai avec impatience tout de même le micro récepteur IO pour pouvoir piloter tous mes volets depuis une télécommande unique IO&lt;br /&gt;Actuellement je peux fermer, ouvrir mes 13 volets ensemble ou par zones avec une seule télécommande IO et j’aimerai bien avoir cette simplicité pour mon volet supplémentaire.&lt;br /&gt;Encore merci pour toutes vos réponses &lt;br /&gt;Bien amicalement. Éric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 19:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3554602</guid>
  <fb20:id>3554602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas précise qu&amp;#39;il est dangereux de poser des VR sur tous les ouvrants. En général, il faut laisser la porte d&amp;#39;entrée accessible au cas où...&lt;br /&gt;Mais voilà, un volet devant le porte offre une sécu contre l&amp;#39;effraction.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle j&amp;#39;ai posé un volet battant Yslo 1 RTS sur ma porte d&amp;#39;entrée suite à un forcage de serrure (je n&amp;#39;avais pas encore installé mes D.M.E.F).&lt;br /&gt;Mais, l&amp;#39;Yslo est équipé d&amp;#39;une batterie de secours.&lt;br /&gt;Malgré celà, il faut un plan B pour entrer chez soi, car le VB peut très bien être en panne mécanique.&lt;br /&gt;Plan B = porte de garage par ex;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:32:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552536</guid>
  <fb20:id>3552536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ceci. Je ne sais pas si ca a évolué !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Moteur Oximo io avec CSI&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/745731-moteur-oximo-io-csi&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/745731-moteur-oximo-io-csi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552473</guid>
  <fb20:id>3552473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si tous vos VR sont IO ce serait un peu idiot d&amp;#39;en poser uniquement un en RTS !&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée du module RTS sur un filaire est à suivre...&lt;br /&gt;En espérant que le module IO soit totalement compatible par un retour d&amp;#39;état conforme à l&amp;#39;original?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552445</guid>
  <fb20:id>3552445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;br /&gt;Vous êtes équipé en V.R. Somfy IO&lt;br /&gt;Montez plutôt un LT 50 CSI filaire.&lt;br /&gt;Somfy doit sortir prochainement un micro module IO que vous pourrez lui adjoindre ! En attendant vous pouvez l’équiper avec un module RTS que vous revendrez par la suite avec la télécommande RTS associée une quarantaine d&amp;#39;Euros sur un site PàP connu. Gardez à l&amp;#39;esprit que le standard RTS est incompatible avec le IO. Les télécommandes ne peuvent pas s’échanger.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 07:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552405</guid>
  <fb20:id>3552405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ca existe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://avosdim.com/moteur-somfy-lt50-csi-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://avosdim.com/moteur-somfy-lt50-csi-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 02:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1583929-volets-somfy-rts-csi/answers/3552299</guid>
  <fb20:id>3552299</fb20:id>
