    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mes volets s’arrêtent tous à 20cm du haut ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1584010" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mes volets s’arrêtent tous à 20cm du haut ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:45:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2018 12:45:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est clair, c&amp;#39;est ce que je compte faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553282</guid>
  <fb20:id>3553282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10391302</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1584010</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, mes 6 volets roulants ne s&amp;#39;ouvrent plus complètement (s&amp;#39;arrêtent à la montée à 20cm de la position haute).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;apparait que lorsque je les ouvre à partir de la position fermée. Quand je les stoppe en cours de montée puis que je relance la montée, ils montent bien jusqu&amp;#39;en haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est apparu le même jour sur tous les volets en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi cela peut-il être dû ? Et comment corriger ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez que la température soit meilleur pour faire des essais !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553249</guid>
  <fb20:id>3553249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok. Est-ce qu&amp;#39;il vaut mieux que je coupe le disjoncteur pour tous les autres ou ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553200</guid>
  <fb20:id>3553200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse, il faut juste débrancher celui sur lequel vous faites la RAZ.&lt;br /&gt;Une fois débranché, vous le raccordez à une prise volante et vous la branchée sur une prise murale.&lt;br /&gt;Ainsi il est alimenté en 230v indépendament des autres VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:14:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553196</guid>
  <fb20:id>3553196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci quand même.&lt;br /&gt;Je vais attendre que les T° remontent pour voir si c&amp;#39;est quand même pas lié au froid actuel.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pas ça, je verrai pour faire ce que vous dites.&lt;br /&gt;En revanche, comment je fais pour isoler électriquement chaque VR ? Ils sont tous sur le même disjoncteur. Il faut que je les débranche tous sauf 1 ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 12:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3553181</guid>
  <fb20:id>3553181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous avoue mon incompétence face à ce dysfonctionnement sans précédent.&lt;br /&gt;Tentez sur un VR une RAZ, si cà fonctionne faites-le sur tous les VR.&lt;br /&gt;Faites bien attention d&amp;#39;isoler électriquement le VR sur lequel vous opérez de tpous les autres VR, au risque de tout déprogrammer.&lt;br /&gt;Suivez bien la vidéo de Tyffany:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552941</guid>
  <fb20:id>3552941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca peut se dérégler comme ça une FdC ? Sur tous mes volets en même temps ?&lt;br /&gt;Ca fait 2 jours que j&amp;#39;ai le problème, et 2 jours qu&amp;#39;on descend significativement en dessous de zéro. C&amp;#39;est peut-être ça...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552933</guid>
  <fb20:id>3552933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même comportement avec la télécommande qu&amp;#39;avec Jeedom. Les scenarios de Jeedom n&amp;#39;ont aucune influence sur la course des volets. Jeedom (pour ce qui me concerne) ne sait que simuler un appui sur l&amp;#39;une des trois touches de la télécommande.&lt;br /&gt;Jeedom me les ouvre tous en même temps le matin (et depuis hier ils s&amp;#39;arrêtent tous à 20cm du max), puis avec la télécommande je reproduis le phénomène. Il n&amp;#39;y a que lorsque je pars d&amp;#39;une position intermédiaire que le volet s&amp;#39;arrête en haut...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:42:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552923</guid>
  <fb20:id>3552923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous confirmer si les VR ont ce défaut lors d&amp;#39;une commande auto via jeedom, ou ont-ils également ce défaut par commande individuelle ?&lt;br /&gt;Dans le 1er cas, on peut supposer un déréglage des scénarios, dans le second cas un dérglage de la fdC haute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552859</guid>
  <fb20:id>3552859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce ne sont pas tous les mêmes volets (baies de 2.4m et fenêtres de 1.2m) mais c&amp;#39;est arrivé à tous en même temps. Je ne sais pas le modèle exact des moteurs.&lt;br /&gt;Ils vont avoir 10 ans.&lt;br /&gt;Ils sont commandés un par un par des télécommandes Centralis RTS. En revanche, je les commande également via ma box Jeedom avec différents scenarios.&lt;br /&gt;Pour le tablier, je ne sais pas exactement. Ce sont des lames isolées.&lt;br /&gt;Enfin, j&amp;#39;ai remplacé le condensateur l&amp;#39;année dernière pour deux des moteurs, ceux-ci ayant tendance à faiblir avec le temps. Mais ça me semble indépendant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 10:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552802</guid>
  <fb20:id>3552802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;opterais pour une perte de mémorisation des FDC.&lt;br /&gt;Quel type exact de moteur?&lt;br /&gt;Quel êge?&lt;br /&gt;Quel point de commande?&lt;br /&gt;Avez-vous une horloge ou Tahoma qui pilote en auto vos VR?&lt;br /&gt;Quel matériaux les tabliers?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que le froid agisse sur un VR cà c&amp;#39;est déjà vu, mais pas sur 6 VR et encore moins simultanément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552586</guid>
  <fb20:id>3552586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans doute les températures froide en ce moment !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584010-volets-arretent-20cm-haut/answers/3552538</guid>
  <fb20:id>3552538</fb20:id>
