    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment s&#39;arrête le portail avec Slidymoove 300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1584717" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment s&#39;arrête le portail avec Slidymoove 300?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 21:56:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2018 21:56:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, dans mon esprit je sous entendais des butées mécaniques. Sinon, comment ferait l&amp;#39;électronique pour le deviner????&lt;br /&gt;Effectivement le portail recul un minima pour empêcher la contrainre du pignon sur la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554828</guid>
  <fb20:id>3554828</fb20:id>
  <fb20:question-id>1584717</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En phase de construction de mon portail coulissant (longueur 4m) je souhaite l&amp;#39;équiper du kit Slidymoove 300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question bête mais comment le portail s&amp;#39;arrête en position ouvert ou rentré?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via la documentation je ne vois aucune infos à ce sujet. Le portail s&amp;#39;arrête-t-il en butée mécanique? (retour d&amp;#39;infos de l&amp;#39;intensité qui arrête le moteur?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Les fdC sont déterminées par l&amp;#39;électronique lors de la phase d&amp;#39;auto apprentissage. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas les fins de courses, mais le début des ralentissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:38:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554730</guid>
  <fb20:id>3554730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Je ne souhaite pas qu’il aille taper les butées à vitesse normale  &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, le portail arrêtera sa course à vitesse réduite et après avoir forcé contre les butées d&amp;#39;ouverture ou fermeture. Deux butées sont nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point important:&lt;br /&gt;Après avoir forcé contre les butées, le moteur fera une petite marche arrière qui reculera le portail de 1 à 2 cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:37:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554726</guid>
  <fb20:id>3554726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; normalement le kit vendu est équipé de butées (ouverture/fermeture). &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tiens tiens, c&amp;#39;est nouveau !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554716</guid>
  <fb20:id>3554716</fb20:id>
  <title>Réponse de Jonathan M.</title>
  <dc:creator>Jonathan M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours.&lt;br /&gt;Par contre au premier démarrage le portail devra bien aller en butée mécanique de chaque côté. Comment le moteur le gère? Je ne souhaite pas qu’il aille taper les butées à vitesse normale au risque d’endommager la mécanique voir l’électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 20:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554690</guid>
  <fb20:id>3554690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10394130</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Les fdC sont déterminées par l&amp;#39;électronique lors de la phase d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire que l&amp;#39;électronique va calculer la course du portail et ses butées ouvert/fermée, puis les garder en mémoire.&lt;br /&gt;Ainsi, le portail ralentira 50cm avant chaque FdC pour accoster en douceur.&lt;br /&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 19:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554644</guid>
  <fb20:id>3554644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;normalement le kit vendu est équipé de butées (ouverture/fermeture).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Feb 2018 19:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1584717-arrete-portail-slidymoove-300/answers/3554643</guid>
  <fb20:id>3554643</fb20:id>
