    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTS pour portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1585508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier RTS pour portail</description>
    <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 07:10:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2018 07:10:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic D.</title>
  <dc:creator>frederic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui mon portail étant camé j&amp;#39;ai donc mis un boitier RTS. Pour la distance, j&amp;#39;ai ajouté une antenne RTS sur le boitier, à la place de l&amp;#39;antenne fournie avec (fil bleu il me semble) Pour ce qui est de l&amp;#39;appairage, j&amp;#39;ai essayé avec plusieurs type de motorisation RTS lors du choix du type de portail dans l application. Et cela a fonctionné avec un type. comme cela il apparait dans mon scenario (ca marche parfaitement, il suffit juste de selectionner pour l&amp;#39;ouverture/fermeture) l&amp;#39;ouverture pieton qui doit emetre un contact sec et apres ce sont les butées de votre portail qui font leurs travail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3592254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3592254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3592254</guid>
  <fb20:id>3592254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9889910</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1585508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous, j&amp;#39;ai une box tahoma sur laquelle j&amp;#39;ai accès à mes deux portes de garage, je voudrai ajouter un boitier RTS sur le portail, ce que j&amp;#39;ai fait, il fonctionne très bien avec mes télécommandes SOMFY (à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une antenne RTS). Par contre je n&amp;#39;arrive pas à ajouter ce boitier sur la box... quelqu&amp;#39;un aurait il des infos? merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yann P.</title>
  <dc:creator>Yann P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;Je viens d obtenir ma Tahoma et ce sujet m intéresse beaucoup. J ai un portail dont la motorisation n est pas de marque Somfy (on ne peut pas être parfait), du coup je voulais savoir si c était aussi votre cas et si c est la raison pour laquelle pour avez ajouté un.boitier rts. &lt;br /&gt;Pour inclure votre portail dans un scénario, vous indiquez avoir mis un &amp;quot;autre&amp;quot; portail. Que voulez vous dire exactement?&lt;br /&gt;Enfin dernière question, pour la part j ai peur que la distance entre la tahoma et le portail ne permettre pas la connexion entre les 2 systèmes. Comment résoudre ce problème? Merci d avance. Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 21:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3591084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3591084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3591084</guid>
  <fb20:id>3591084</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10440729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, du coup j&amp;#39;ai fait autrement, j&amp;#39;ai mis comme ci c&amp;#39;était une autre motorisation de portail et cela fonctionne, j&amp;#39;ai pu faire de scénarios donc nickel merci pour les infos bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 15:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3585396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3585396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3585396</guid>
  <fb20:id>3585396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de son fonctionnement séquentiel (impossibilité de dissocier un ordre d&amp;#39;ouverture de fermeture), il sera pas possible de l&amp;#39;associer à une programmation (scénario/agenda).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez uniquement le piloter en ordre direct via l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 14:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3585089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3585089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3585089</guid>
  <fb20:id>3585089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;du coup maintenant c&amp;#39;est bon mais je veux faire un scénario et ça n&amp;#39;apparait pas dans le scénario merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 07:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3583574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3583574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3583574</guid>
  <fb20:id>3583574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous redis ce soir du coup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581488</guid>
  <fb20:id>3581488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:16:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581420</guid>
  <fb20:id>3581420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok donc pour voir au niveau distance du coup?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 12:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581267</guid>
  <fb20:id>3581267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien compris votre problème, j&amp;#39;essaie d’identifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit ou non d&amp;#39;une problème de portée radio. Sachant que vos télécommandes pilotent bien ce récepteur, j&amp;#39;aimerait savoir si via ces télécommandes vous arrivez toujours à piloter le récepteur de l&amp;#39;endroit où se trouve votre box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 12:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3581258</guid>
  <fb20:id>3581258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non mais par contre j arrive a piloter avec mes telecommandes de porte de garage en programmant un des boutons. Par contre impossible avec l applicatio . Enfin j ai reussit une seule fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3579613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3579613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3579613</guid>
  <fb20:id>3579613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à piloter ce récepteur avec les télécommandes SOMFY en vous plaçant à l&amp;#39;endroit où se situe la box domotique TaHoma ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3579173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3579173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3579173</guid>
  <fb20:id>3579173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui c est effectivement ce type de recepteur que j ai. Du coup quelle est la manip? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3558027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3558027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3558027</guid>
  <fb20:id>3558027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande relais ne sert pas dans le rajout d&amp;#39;un Récepteur Standard RTS (réf : 2400556) sur la box domotique TaHoma, est-ce bien cet équipement que vous souhaitez rajouter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 11:23:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3557964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3557964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3557964</guid>
  <fb20:id>3557964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et pour le fonctionnement de cette télécommande, comment cela ce passe? il faut la laisser a proximité du portail? de la box? merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:24:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3556760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3556760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3556760</guid>
  <fb20:id>3556760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut certainement cette option:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 18:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3556745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3556745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585508-boitier-rts-portail/answers/3556745</guid>
  <fb20:id>3556745</fb20:id>
