    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage qui ne bouge plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1585695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage qui ne bouge plus ?</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 22:49:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2018 22:49:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vérifiez bien que ce moteur soit compatible avec votre type de porte. Voir notice.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=374369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/?contentID=374369&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3573449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3573449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3573449</guid>
  <fb20:id>3573449</fb20:id>
  <fb20:question-id>1585695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un système AXORN50. Après quelques difficultés pour ouvrir et fermer ma porte de garage, le système ne fonctionne plus. Le moteur faisait des bruits importants en cours d&amp;#39;ouverture ou fermeture. J&amp;#39;ai tenté une reprogrammation qui n&amp;#39;a pas vraiment fonctionné. la carte électronique semble fonctionner correctement mais le moteur commençait à tourner puis la porte s&amp;#39;arrêtait. j&amp;#39;ai ouvert le boitier. Je me suis aperçu que je devait &amp;quot;aider&amp;quot; la rotation en poussant la roue dentée qui entraîne la chaîne. En marche forcée plus rien ne bouge mais le moteur fait du bruit.  J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;alimenter le moteur , je devrais dire le motoréducteur, directement avec une alim de perceuse 14V , le moteur fait du bruit mais rien ne bouge en sortie ? (je précise que j&amp;#39;ai décroché la porte donc il n&amp;#39;y a que la chaîne à entraîner) . &lt;br /&gt;Le motoréducteur est-il HS ? Est-ce que je peux encore trouver un équivalent ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de valery</title>
  <dc:creator>valery</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils. Je pense que je vais repartir à neuf avec un kit GDK700 pour être tranquille une bonne dizaine d&amp;#39;année...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 20:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3573263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3573263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3573263</guid>
  <fb20:id>3573263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10398367</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Remplacer votre Axorn oblige à tout remplacer.&lt;br /&gt;Si vous voulez remettre en service votre Axorn, il faut changer le moteur , environ 100 euros et remettre à neuf la carte, 70 euros. Si ça vous tente, cliquez sur mon nom pour infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 20:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3567169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3567169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3567169</guid>
  <fb20:id>3567169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;Le GDK700 est livré en kit avec un rail à courroie.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 18:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3566440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3566440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3566440</guid>
  <fb20:id>3566440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.  &lt;br /&gt;Mon Axorn doit avoir une douzaine d&amp;#39;année... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché un peu sur le web ce type de moteur mais sans succès. Je ne suis pas contre remplacer le &amp;#39;bloc moteur/carte&amp;quot; complet mais je ne voudrais pas devoir démonté le système complet.  J&amp;#39;ai bien vu une tête moteur GDK700 sur le site mais je ne suis pas sûr qu&amp;#39;il soit compatible avec mon système à chaîne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Mar 2018 17:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3566161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3566161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3566161</guid>
  <fb20:id>3566161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Axorn ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le moteur est une solution, mais il ne faut pas que le système soit trop ancien, car l&amp;#39;électronique peut lâcher également.&lt;br /&gt;Pour réparer, il faut aussi y trouver un intérêt économique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Mar 2018 22:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3559809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3559809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3559809</guid>
  <fb20:id>3559809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui le motoréducteur est HS.&lt;br /&gt;En pièces détachées vous trouverez rien.&lt;br /&gt;Richy, connait un site allemand où trouver ce genre de moteur, il faudra attendre qu&amp;#39;il passe par là.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Feb 2018 22:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3557074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3557074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1585695-porte-garage-bouge/answers/3557074</guid>
  <fb20:id>3557074</fb20:id>
