    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Améliorer la portée camera IP VISIDOM OC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1587922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Améliorer la portée camera IP VISIDOM OC100</description>
    <pubDate>Thu, 15 Mar 2018 09:01:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2018 09:01:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michel V.</title>
  <dc:creator>michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement; il est impossible pour moi d&amp;#39;installer un relais entre les 2 points mais J&amp;#39;ai enfin pu améliorer la qualité du signal faiblement dans un 1er temps : j&amp;#39;ai placé la tablette murale juste à côté du bouton d&amp;#39;ouverture du portail (temps qu&amp;#39; à faire) qui contient l&amp;#39;application de la caméra juste derrière la grosse porte en bois datant avant &amp;quot;39-45&amp;quot;, elle est vitrée. Le résultat est mieux mais la vidéo est toujours hachurée par moment et ça devenait vite énervant surtout en début de soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dans un 2ème temps, j&amp;#39;ai changé l&amp;#39;antenne de la caméra car celle-ci est bien trop petite et rayonne dans toutes les directions. J&amp;#39;ai cherché après une antenne wifi 2.4Ghz, le Technicien m&amp;#39;a proposé une antenne sympa à 8dbi (pas chère) et surtout directionnelle pour concentrer le signal mais j&amp;#39;ai fait le bourrin, j&amp;#39;ai acheté direct une antenne yagi 16 dbi directionnelle :-&amp;gt; &lt;a href=&quot;https://www.antennes-wifi.com/antenne-wifi-yagi/antenne-yagi-16-dbi.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.antennes-wifi.com/antenne-wifi-yagi/antenne-y...&lt;/a&gt; donc je l&amp;#39;ai vissé sur ma caméra (avec un petit adaptateur), l&amp;#39;antenne est un peu encombrante, je l&amp;#39;ai caché à côté d&amp;#39;un buisson en vissant la bonne vieille porte en bois là ou est placée ma tablette avec l&amp;#39;appli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : c&amp;#39;est parfait, l&amp;#39;image est nette , HD !&lt;br /&gt;Le problème était la distance et la maison est bien isolé, bonne vieille maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est résolu pour a part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Somfy pour la caméra, pas déçu du tout !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1587922-ameliorer-portee-camera-ip-visidom-oc100/answers/3600038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1587922-ameliorer-portee-camera-ip-visidom-oc100/answers/3600038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1587922-ameliorer-portee-camera-ip-visidom-oc100/answers/3600038</guid>
  <fb20:id>3600038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10400175</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1587922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une amie a fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une caméra extérieure HD VISIDOM OC100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On l&amp;#39;a installé devant le portail situé à environ 250 mètres de la maison mais hélas le signal ne passe pas à travers le mur de la maison ^^ pourtant il n&amp;#39;y pas d&amp;#39;obstacle sur la distance ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une solution svp, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;250m de portée en wifi c&amp;#39;est ambitieux...&lt;br /&gt;Peut-être avec un relais entre les deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Mar 2018 14:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1587922-ameliorer-portee-camera-ip-visidom-oc100/answers/3569833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1587922-ameliorer-portee-camera-ip-visidom-oc100/answers/3569833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1587922-ameliorer-portee-camera-ip-visidom-oc100/answers/3569833</guid>
  <fb20:id>3569833</fb20:id>
