    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème boitier uno rts suite à coupure de courant (avec dysfonctionnement antérieur)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1588373" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème boitier uno rts suite à coupure de courant (avec dysfonctionnement antérieur)</description>
    <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 19:23:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 19:23:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacez les boitiers défectueux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588373-probleme-boitier-uno-rts-suite-coupure-courant-dysfonctionnement-anterieur/answers/3576755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588373-probleme-boitier-uno-rts-suite-coupure-courant-dysfonctionnement-anterieur/answers/3576755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588373-probleme-boitier-uno-rts-suite-coupure-courant-dysfonctionnement-anterieur/answers/3576755</guid>
  <fb20:id>3576755</fb20:id>
  <fb20:question-id>1588373</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hier, changement du compteur...&lt;br /&gt;Après deux uno rts HS sur 12...&lt;br /&gt;Un refonctionne ce jour, l&amp;#39;autre pas du tout. Fusible ok.&lt;br /&gt;Si j’intervertis les uno avec un uno fonctionnel tout est ok.&lt;br /&gt;Ce matin :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;un ne veut toujours rien savoir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;autre refonctionne partiellement :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avec le uno le store descend et monte&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je peux passer en programmation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mais lors de l&amp;#39;appui sur le bouton de la télécommande Pure, le voyant prog s&amp;#39;allume, mais le store ne bouge pas et ne se programme pas dans la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A part acheter deux uno neuf, que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : installation à la construction, donc pas de revendeur. age : 12 ans. problème de programmation sur ces deux uno antérieur à la coupure de courant (depuis déjà quelques temps).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
