    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - novoberm - Bft</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1588388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma - novoberm - Bft</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 11:26:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2018 11:26:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu !&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez vos récepteurs et télécommandes actuelles.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;posez 1 RX sur les 2 garages + 1 RX sur le portail.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Achetez 2 TC 4 boutons.&lt;/li&gt;Les RX étant RTS rendont pilotables vos 3 automatismes par tahoma.&lt;br /&gt;par contre, le RTS n&amp;#39;offre pas nativement le retour d&amp;#39;état, j&amp;#39;ai une combine pour l&amp;#39;obtenir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571900</guid>
  <fb20:id>3571900</fb20:id>
  <fb20:question-id>1588388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 portes de garages sectionnelles NOVOFERM équipées des moteurs NOVOMATIC.&lt;br /&gt;Novomatic 440 &amp;amp; 470&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail avec moteur DEIMOS BT BFT avec Radiorécepteur Rolling Code incorporé en fréquence 433.92 MHz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;installation du portail, j&amp;#39;ai été dans l&amp;#39;obligation d&amp;#39;ajouter un récepteur extérieur Rolling code avec clonage CLONIX pour gérer l&amp;#39;ouverture et fermeture de mes 2 portes de garages ainsi que le portail.&lt;br /&gt;CLONIX/TRC1-2-4/MITTO 2-4 433 Mhz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc 2 télécommandes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BFT B RCB04 (émetteur mitto : 433.92 MHz) en remplacement des télécommandes Novotron 502 MAX 43-2. (433.92 MHz)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes télécommandes sont équipées de 4 boutons :&lt;br /&gt;1 pour ouverture fermeture voitures portail&lt;br /&gt;1 pour ouverture fermeture piéton portail&lt;br /&gt;1 pour ouverture fermeture porte de garage 1&lt;br /&gt;1 pour ouverture fermeture porte de garage 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la box TAHOMA de Somfy qui gère mes volets roulants (RTS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je faire en sorte que je puisse gérer mes portes de garages et mon portail avec Tahoma de Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il que je m&amp;#39;équipe d&amp;#39;un autre récepteur pour mes portes de garages et mon portail ?&lt;br /&gt;Faut-il que je m&amp;#39;équipe d&amp;#39;autres télécommandes à 4 boutons ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite gérer l&amp;#39;ensemble avec Tahoma ainsi que les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à l&amp;#39;écoute de tous les conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes portes de garages sont côte à côte.&lt;br /&gt;Mon portail est à 10 mètres des portes de garages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux moteurs pour les portes de garages (novomatic) et un moteur pour le portail (deimos bt h qsc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un récepteur Clonix (1-2 mitto 2-4) pour les deux portes de garages (moteur novomatic)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de récepteur somfy me faut-il en plus des 2 télécommandes ?&lt;br /&gt;Le récepteur Clonix est alimenté sur un des moteurs novomatic, le deuxième moteur novomatic bénéficie du canal 2 de clonix.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dominique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 10:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571782</guid>
  <fb20:id>3571782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10414091</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il va falloir supprimer vos récepteurs et télécommandes actuelles.&lt;br /&gt;Poser un récepteur standard RTS sur chaque motorisation et vous équiper des télécommandes Keytis 4 boutons ou keygo 4 boutons.&lt;br /&gt;le récepteur est à 2 canaux, si vos garages sont proches, alors un seul récepteur suffira.&lt;br /&gt;Il vous faudra donc:&lt;br /&gt;2 RX + 2 TC.&lt;br /&gt;Pour que l&amp;#39;opération soit possible, il faut que les moteur soit équipés d&amp;#39;un contact sec N/O et d&amp;#39;une alim 24v.&lt;br /&gt;A savoir qu&amp;#39;ils le sont presque tous.&lt;br /&gt;Bon dimanche.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/garage/garage-rts/56-recepteur-standard-etanche-rts-somfy-1841022-2400556.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/automatisme/garage/ga...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9commande/porte-cl%C3%A9s/rts/57-telecommande-keygo-rts-somfy-1841064.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9command...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9commande/porte-cl%C3%A9s/rts/59-telecommande-keytis-4-rts-somfy-1841025-2400576.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/t%C3%A9l%C3%A9command...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 10:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588388-tahoma-novoberm-bft/answers/3571715</guid>
  <fb20:id>3571715</fb20:id>
