    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délai de déclenchement alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1588655" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Délai de déclenchement alarme?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 10:09:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 10:09:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous sûre que ce détecteur ne détecte aucun mouvement pendant la temporisation de sortie de 2 minutes après la mise sur ON du système d&amp;#39;alarme ? Car, si vous passez devant ce détecteur, la temporisation est relancée de 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3584116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3584116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3584116</guid>
  <fb20:id>3584116</fb20:id>
  <fb20:question-id>1588655</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à des piles qui avaient coulées et endommagées un détecteur de mouvement de mon alarme, le service client SOMFY a procédé à un remplacement de ce détecteur d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Il y a quelques semaines, le détecteur a déclenché l&amp;#39;alarme de manière intempestive. J&amp;#39;ai effectué quelques tests de déclenchement pour vérifier que tout était ok et je viens de me rendre compte d&amp;#39;une anomalie sur ce détecteur :&lt;br /&gt;en phase de test, le détecteur s&amp;#39;allume bien en rouge (ce qui démontre qu&amp;#39;il détecte les mouvements)  mais par contre une fois l&amp;#39;alarme mis en route et attente des deux minutes de temporisation de sortie , il faut encore attendre environ deux à trois minutes avant qu&amp;#39;un mouvement conduise à la mise en marche de l&amp;#39;alarme (sinon avant il ne se passe rien). Pourtant, le détecteur a été configuré en zone B avec déclenchement immédiat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un souci avec une télécommande de mon alarme qui, bien que les piles aient été changées, ne fonctionne plus (pas de voyant qui s&amp;#39;allume sur la télécommande) ni de mise en route de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une réponse,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran des réglages généraux, liste des équipements en mode installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 08:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3573866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3573866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3573866</guid>
  <fb20:id>3573866</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier A.</title>
  <dc:creator>olivier A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait comme expliqué dans mon message. Le problème est qu&amp;#39;il faut encore attendre deux à trois minutes après le bip pour que l&amp;#39;alarme ne se déclenche. Un autre détecteur de mouvement relié à l&amp;#39;alarme n&amp;#39;a pas besoin de ces deux minutes pour provoquer un déclechement de l&amp;#39;alarme dans les mêmes conditions (avec la même configuration de zone).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la télécommande, si elle ne marche plus, comment fonctionne la garantie? Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 20:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3573193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3573193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3573193</guid>
  <fb20:id>3573193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9575115</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour bien réaliser le test, il faut mettre l&amp;#39;alarme en &amp;quot;ON&amp;quot; puis sortir de l&amp;#39;habitation ou de toutes zones sous surveillance jusqu&amp;#39;au retour bip avant de passer devant le détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à la télécommande si le changement de pile ne change rien, elle est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 16:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3572535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3572535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588655-delai-declenchement-alarme/answers/3572535</guid>
  <fb20:id>3572535</fb20:id>
