    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant à l&#39;alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1588675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distant à l&#39;alarme</description>
    <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 12:25:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 12:25:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;accès à distance fonctionne uniquement via le port HTTP 80 (&lt;a href=&quot;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;), mais ne fonctionne plus sur le port HTTPS 443 (&lt;a href=&quot;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;) car votre Freebox l&amp;#39;utilise pour son propre accès à distance. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Pouvez-vous essayer avec le 4443 en lieu et place du 443 en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTPS pour les mettre réciproquement à 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez l&amp;#39;ouverture du port 443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3596005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3596005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3596005</guid>
  <fb20:id>3596005</fb20:id>
  <fb20:question-id>1588675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps j&amp;#39;ai ce message d&amp;#39;erreur qui apparaît lorsque j&amp;#39;essai d&amp;#39;accéder à mon alarme:&lt;br /&gt;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cf. fichier joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même, lorsque l&amp;#39;alarme se déclenche je ne reçois plus de SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire ce qu&amp;#39;il faut corriger ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis A.</title>
  <dc:creator>Denis A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la référence : 574982&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 19:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3589114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3589114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3589114</guid>
  <fb20:id>3589114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5883146</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 10:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3584220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3584220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3584220</guid>
  <fb20:id>3584220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez bien ce message avec l&amp;#39;essai d&amp;#39;un accès depuis l&amp;#39;extérieur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 09:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3574008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3574008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1588675-acces-distant-alarme/answers/3574008</guid>
  <fb20:id>3574008</fb20:id>
