    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur impulsion &amp; perte de données</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1589333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur impulsion &amp; perte de données</description>
    <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 12:41:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2018 12:41:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Miguel R.</title>
  <dc:creator>Miguel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remonte cette question au cas ou.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589333-capteur-impulsion-perte-donnees/answers/3618415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589333-capteur-impulsion-perte-donnees/answers/3618415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589333-capteur-impulsion-perte-donnees/answers/3618415</guid>
  <fb20:id>3618415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9211036</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1589333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon capteur ne remontait plus aucune info depuis une semaine. &lt;br /&gt;Je pense que le problème était à l&amp;#39;origine lié au froid (le boitier est à l&amp;#39;extérieur) et les piles ne devaient plus l&amp;#39;alimenter.&lt;br /&gt;Après changement de piles, toujours rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai décidé de le ré appairer en faisant la méthode qui suit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;suppression du boitier via l&amp;#39;interface Tahoma en précisant que je ne voulais pas supprimer l&amp;#39;historique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;reset du boitier comme décrit dans le manuel (appuyer 8 sec sur le bouton prog)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appairage comme indiqué dans la procédure&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les données maintenant remontent bien mais l&amp;#39;historique est perdu --&amp;gt; est il possible de retrouver cette historique car j&amp;#39;ai pourtant pas coché la case pour les supprimer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, quelle est la bonne procédure pour ne pas tout perdre? Car je ne m&amp;#39;attendais pas a devoir supprimer le capteur et a le réinstaller dans le cas ou le boitier n&amp;#39;est pas alimenté pendant une semaine. En théorie il ne perd pas sa clef IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours et éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Miguel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow qui pourra vous dire ce qu&amp;#39;il subsiste et ce qui est perdu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 16:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589333-capteur-impulsion-perte-donnees/answers/3575992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589333-capteur-impulsion-perte-donnees/answers/3575992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589333-capteur-impulsion-perte-donnees/answers/3575992</guid>
  <fb20:id>3575992</fb20:id>
