    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier electronique BUS SGA6000 HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1589997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier electronique BUS SGA6000 HS?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 09:16:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 09:16:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon SGA6000 actionne un portail plein alu SIB de 80kg par vantail, 180 x 300cm. Il est exposé N/E.&lt;br /&gt;Auparavant il actionnait un portail en bois exotique de 30mm d&amp;#39;épaisseur et de 160/180 x 300cm de 100kg par vantail.&lt;br /&gt;Jusqu&amp;#39;à ce jour, tout va bien....&lt;br /&gt;A noter que ce dernier portail en bois était actionné durant 12 ans par un S200II, jamais eu de souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3583904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3583904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3583904</guid>
  <fb20:id>3583904</fb20:id>
  <fb20:question-id>1589997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon boîtier était HS il y a 2 ans. Nous en avions racheté un. Et il est à nouveau HS et je pense toujours sous garantie.&lt;br /&gt;Comment contacter le SAV ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de CHECHE</title>
  <dc:creator>CHECHE</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces réponses. Mon mari va vérifier l&amp;#39;installation par rapport à vos remarques. Je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 22:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3583165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3583165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3583165</guid>
  <fb20:id>3583165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8316388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, le SGA6000 a des cotes de pose à respecter: cotes A et B.&lt;br /&gt;Les bras doivent être tendus lors de la fermeture, c&amp;#39;est à dire aucun jeu en contre poussée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 11:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3578214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3578214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3578214</guid>
  <fb20:id>3578214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Le moteur &amp;quot;travaille&amp;quot; trop souvent à refermer le portail &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il pourrait y avoir un défaut d&amp;#39;installation !&lt;br /&gt;Soit les pattes sur les vantaux n&amp;#39;ont été bien posées , bras poussés à fond avant le serrage, soit le montage a bougé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoir cette particularité expliquée dans la notice de montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 10:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577883</guid>
  <fb20:id>3577883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;avant de réparer il faut trouver la cause.&lt;br /&gt;Et, si la cause n&amp;#39;est pas supprimée, il faudra probablement remettre le couvert dans 2 ans.&lt;br /&gt;Quelles sont les dimensions et masse de votre portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 08:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577536</guid>
  <fb20:id>3577536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le SAV, attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;br /&gt;Pour une demande de réparation si matériel hors garantie, cliquez sur l&amp;#39;icône de Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 08:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577444</guid>
  <fb20:id>3577444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, c&amp;#39;est le même problème qu&amp;#39;il y a deux ans. Je pense que c&amp;#39;est à cause du vent et de la prise au vent de mon portail plein.&lt;br /&gt;Le moteur &amp;quot;travaille&amp;quot; trop souvent à refermer le portail et du coup à un moment il ne s&amp;#39;ouvre plus et ne se ferme plus. Le boîtier grille.&lt;br /&gt;Mais je ne vais pas en changer tous les 2 ans.&lt;br /&gt;Je pense ne pas être la seule dans le cas d&amp;#39;un portail plein exposé au vent...&lt;br /&gt;ou le moteur n&amp;#39;est pas assez costaud, je dois peut-être trouvé un autre système de fermeture automatique.&lt;br /&gt;Je voudrais appeler le service SAV mais je ne trouve pas les coordonnées.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 07:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577265</guid>
  <fb20:id>3577265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de tirer des conclusions pas forcément justes,  énoncez ici les problèmes et défauts que vous constatez .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 22:54:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577152</guid>
  <fb20:id>3577152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou l&amp;#39;avez-vous acheté et à quelle date ?&lt;br /&gt;pourquoi dites-vous qu&amp;#39;il est HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Mar 2018 22:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1589997-boitier-electronique-bus-sga6000-hs/answers/3577097</guid>
  <fb20:id>3577097</fb20:id>
