    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois je procéder à un remplacement des cellules si la tension relevée est de 2,4V ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1590564" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois je procéder à un remplacement des cellules si la tension relevée est de 2,4V ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 15:55:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 15:55:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de romain</title>
  <dc:creator>romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;désolé encore mais j&amp;#39;ai fini par trouver..&lt;br /&gt;merci de ne pas tenir compte de mon précédent texte..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596622</guid>
  <fb20:id>3596622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10449418</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1590564</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon moteur Freevia 600, le voyant statut s&amp;#39;est mis à clignoter 3 fois avec impossibilité de l&amp;#39;ouvrir. J&amp;#39;ai vérifié le cablage, nettoyé les cellules sans succès. J&amp;#39;ai donc relevé la tension en sortie des bornes bus, j&amp;#39;ai bien du 24 V, idem sur la cellule TX, par contre j&amp;#39;ai seulement du 2,4V sur la cellule RX (celle avec 4 plots). Sur l&amp;#39;arrivée des fils de la cellule RX j&amp;#39;ai pourtant bien du 24V et dès que je les connecte et que je relève la tension sur les vis, je tombe à 2,4V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut provient de la cellule, comment procéder à un échange ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut passer par ce lien.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/new#step_category_and_title&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/new#step_category_and_title&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 15:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596618</guid>
  <fb20:id>3596618</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10423453</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je suis désolé de polluer ce post, mais je suis nouveau sur le forum et ne trouve pas ou on peux poser des questions....&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un peux m&amp;#39;aider..&lt;br /&gt;merci et encore une fois désolé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 14:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596256</guid>
  <fb20:id>3596256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu reprendre mes mesures ce weekend end et même résultat quand tout est branché. 24V BUS, 24V cellule RX et 2.4V cellule TX. &lt;br /&gt;Je redénude les fils. Pas mieux.&lt;br /&gt;Je mets un fil neuf par l’extérieur pour la cellule RX et hop, du 24V de partout.&lt;br /&gt;Je change donc le fil qui était à l’intérieur du pilier et la je découvre un fil rongé dans la gaine probablement par des araignées au vu du sable qu&amp;#39;elles avaient déposées. Mystère résolu :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Richy C. pour m&amp;#39;avoir bien orienté vers un défaut de cablage ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 13:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3596158</guid>
  <fb20:id>3596158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je vais reprendre mes mesures dès que possible. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579063</guid>
  <fb20:id>3579063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la tension chute en branchant une cellule, à ce moment, la tension doit chuter aussi sur l&amp;#39;autre cellule et sur le bornier BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579054</guid>
  <fb20:id>3579054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je le répète, ce n&amp;#39;est pas possible. &lt;br /&gt;Si tout est branché, il doit y avoir 24 V partout, ou la même même tension haute ou basse partout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon problème de câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3579044</guid>
  <fb20:id>3579044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon cablage est comme évoqué dans ce sujet :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Freevia 600 : Confirmation schema du branchement cellules&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/900174-freevia-600-confirmation-schema-branchement-cellules&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;chaque cellule est reliée directement aux bornes bus. Tout a bien fonctionné pendant un an et demi :s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que j&amp;#39;avais bien 24V au bout des fils, j&amp;#39;ai redénudé le bout des fils, vérifié les branchements et pas mieux ... comme si le fait de brancher à la cellule divisait le voltage par 10 ... j&amp;#39;ai relevé ça sur les vis de la cellule et sur les petits contacteurs juste au dessus. Est ce qu&amp;#39;un composant défectueux de la cellule peut provoquer ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que mon moteur est encore sous garantie car il a moins de 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578896</guid>
  <fb20:id>3578896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si lorsque tout est branché, les deux cellules raccordées aux bornes BUS, vous devez avoir la même tension partout, 24 sur RX, 24 sur TX et 24 sur 3/4 BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous avez un fil coupé ou un mauvais contact quelque-part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez tout, contrôlez, rafraîchissez les bouts des fils et rebranchez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:23:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578884</guid>
  <fb20:id>3578884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet c&amp;#39;est étrange ... j&amp;#39;ai déjà pris les mesures plusieurs fois pour m&amp;#39;assurer de ne pas faire une erreur de lecture.&lt;br /&gt;Pour repréciser, j&amp;#39;ai bien 24 V aux bornes BUS, bien 24 V sur les vis de la cellule TX, 2,4V sur les vis de la cellule RX et 24V aux fils qui arrivent à la cellule RX lorsque que je les déconnecte de la cellule. Par convention j&amp;#39;ai écrit 24V mais en réalité la tension mesurée est plutôt à 28V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578863</guid>
  <fb20:id>3578863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un peu étrange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que tout est en parallèle, lorsque tout est branché, TX et RX, vous devez avoir la même tension partout, sur chaque cellule ainsi que sur les bornes BUS.&lt;br /&gt;Refaites les mesures.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:10:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590564-dois-proceder-remplacement-cellules-tension-relevee-2-4v/answers/3578842</guid>
  <fb20:id>3578842</fb20:id>
