    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection d&#39;ouverture portail avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1590628" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détection d&#39;ouverture portail avec Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 19:42:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2018 19:42:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur est &amp;quot;démontable&amp;quot;. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai également comme M le M et qui fonctionne depuis longtemps. C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs grâce à lui que je ne dors plus le portail ouvert . Maintenant, pour ma part je n&amp;#39;ai pas de réponse à vous apporter par rapport à votre propre projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579888</guid>
  <fb20:id>3579888</fb20:id>
  <fb20:question-id>1590628</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail avec une motorisation Nice. Le moteur Nice possède une connexion avec une sortie 30V qui s&amp;#39;active lorsque le portail est ouvert. Mon idée serait de détecter cette tension et d&amp;#39;envoyer l&amp;#39;info à ma box Tahoma afin d&amp;#39;avoir une info d&amp;#39;état sur mon portail, que je commande déjà via Tahoma via un récepteur RTS à contact sec (mais pas d&amp;#39;info sur la position du portail).&lt;br /&gt;Merci de me donner une solution si vous avez une idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck L.</title>
  <dc:creator>Franck L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi l&amp;#39;idée était de détecter le contact de mon moteur Nice qui sort une tension en position ouverte.&lt;br /&gt;Mais le fait que le capteur somfy soit livré démonté est une info que je n&amp;#39;avais pas et qui solutionne mon pb. Je pense que c&amp;#39;est effectivement la meilleure solution. Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 18:13:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579684</guid>
  <fb20:id>3579684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10411568</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, mon D.O est posé ainsi depuis 2009.&lt;br /&gt;Le voici sur le nouveau portail en photo.&lt;br /&gt;Le D.O est livré avec son fil non raccordé au module, donc un trou de 2mm dans l&amp;#39;un des passe-fil de la boite Plexo IP55 et voilà.&lt;br /&gt;Avec un Z-wave ou un IO, vous m&amp;#39;expliquerez comment il détectera la position du portail ?&lt;br /&gt;Le Z-Wave est un récepteur On/Off, de même pour le IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 18:04:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579660</guid>
  <enclosure length="7438497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c62764227a9d365/dscn1666_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3579660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais pensé à cette solution mais j&amp;#39;avoue que le fait de mettre un capteur non étanche en extérieur me dérange un peu, pour l&amp;#39;installer dans une boite étanche il faut qu&amp;#39;il soit &amp;quot;démontable&amp;quot; pour faire passer le fil et je ne sais pas si c&amp;#39;est le cas.&lt;br /&gt;Je pensais pouvoir trouver un capteur Zwave ou IO qui aurait fait l&amp;#39;affaire.&lt;br /&gt;Je me laisse encore un peu de temps et si je ne trouve rien d&amp;#39;autre je m&amp;#39;orienterai vers le capteur d&amp;#39;ouverture Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579628</guid>
  <fb20:id>3579628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;la seule solution la voici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://laboutique.plusdomotique.fr/s%C3%A9curit%C3%A9/detecteurs/ouverture/115-detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage-somfy-2400551.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://laboutique.plusdomotique.fr/s%C3%A9curit%C3%A9/de...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voir photo pour détail.&lt;br /&gt;Vous enregistrez ce D.O dans &amp;quot;autre Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite vous avez le visuel sur l&amp;#39;interface Tahoma et Iphone.&lt;br /&gt;Vous pouvez créer dans smart des scénario, par ex: alerte si portail ouvert à 21h.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 16:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579425</guid>
  <enclosure length="6436855" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d1f3009af1c437df/dscn1261_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13748" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cae5a814bc2f6234/08_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="13465" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/97d5ae835fa28dcf/09_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3579425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous pouvez ajouter à votre portail un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage en plaçant la partie électronique dans une boite étanche.&lt;br /&gt;Associez ce détecteur à tahoma et vous aurez un retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590628-detection-ouverture-portail-tahoma/answers/3579066</guid>
  <fb20:id>3579066</fb20:id>
