    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage course moteur Oximo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1590652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage course moteur Oximo</description>
    <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 08:09:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2018 08:09:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis content pour vous Robert que tout soit rentré dans l’ordre. Un petit conseil supplémentaire : investissez dans une télécommande 3 boutons genre Smoove ( une vingtaine d’euros sur un site PAP connu. Programmez-la grâce à votre INIS Rts. Elle pourra vous rendre service en cas de nouveau déboire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580350</guid>
  <fb20:id>3580350</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1590652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de remonter mon moteur Oximo RTS 6/17 après avoir changé le flasque de guidage. Alors que dans un premier temps il avait l&amp;#39;air de marcher normalement, maintenant le volet ne remonte que d&amp;#39;une hauteur de 60 cm. La descente se fait bien avec arrêt correct en bas, mais quand je veux le remonter, il stoppe à 60 cm.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une télécommande INIS RTS à bouton unique.&lt;br /&gt;Que dois-je faire pour réinitialiser mon mécanisme ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert S.</title>
  <dc:creator>Robert S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que la réponse de Michel16190 ne m&amp;#39;a pas aidé parce que j&amp;#39;avais trouvé la solution avant de recevoir cette réponse, mais c&amp;#39;est quand-même la &amp;quot;meilleure réponse&amp;quot; , et elle m&amp;#39;aurait effectivement aidé et même dépanné si je n&amp;#39;avais pas réglé mon problème auparavant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 22:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580101</guid>
  <fb20:id>3580101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10423827</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel16190, merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Voilà ce que j&amp;#39;ai fait sur mon moteur : comme il ne répondait à ma télécommande qu&amp;#39;après une dizaine d&amp;#39;appuis et parfois plus, j&amp;#39;ai changé le condensateur. Comme les pattes du nouveau condensateur étaient plus grosses que les cosses d&amp;#39;origine, j&amp;#39;ai sectionné ces cosses et j&amp;#39;ai utilisé des cosses plus larges, adaptées à mon nouveau condensateur. Après remontage et plusieurs jours d&amp;#39;utilisation satisfaisante, j&amp;#39;ai eu de nouveau des ratés de temps en temps. J&amp;#39;en ai déduit que le contact des fils dans mes cosses était peut-être défectueux. Donc j&amp;#39;ai tout démonté à nouveau, et j&amp;#39;ai soudé les fils sur les pattes du condensateur, pour être sûr d&amp;#39;avoir un bon contact. Mais en remontant j&amp;#39;ai cassé le flasque de guidage (pattes en plastique fragiles). J&amp;#39;en ai commandé un neuf et j&amp;#39;ai tout remonté. Ça semblait fonctionner correctement, jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;appuie un peu trop longtemps sur la télécommande, après quoi le volet s&amp;#39;est mis à ne plus remonter que de 60 cm.&lt;br /&gt;Bon, en attendant une réponse, j&amp;#39;ai réfléchi un peu : j&amp;#39;ai descendu le volet au maximum, puis coupé l&amp;#39;alimentation (coupe circuit indiqué &amp;quot;VR&amp;quot; sur mon tableau électrique) ; puis j&amp;#39;ai rétabli l&amp;#39;alimentation, et j&amp;#39;ai actionné la télécommande (je rappelle que je n&amp;#39;ai que des télécommandes à bouton unique) , et Ô merveille le volet est monté complètement. J&amp;#39;étais tellement content que je l&amp;#39;ai fait fonctionner plusieurs fois. Maintenant, tout est réglé. Merci encore pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 22:05:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3580097</guid>
  <fb20:id>3580097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert &lt;br /&gt;Pour reprogrammer les fins de courses de l’Oximo vous avez besoin d’une télécommande à 3 boutons (Telis, Smoove, Centralis, Situo rts …)  Si vous avez des butées sur la barre finale et des attaches rigides sur le tube, tentez un réajustement automatique. (Coupure du courant  2 secondes mini, puis 4 aller-retour mini).  Quel genre d’intervention avez-vous fait précisément sur votre operateur ? L’avez-vous sorti du tube ?  Avant d’envisager une reprogrammation des fins de courses avec une télécommande adéquate, cherchez d’autres causes ; Condensateur fatigué, coulisse ou flasque qui coince, embout de lame desserti …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 19:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3579877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3579877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590652-reglage-course-moteur-oximo/answers/3579877</guid>
  <fb20:id>3579877</fb20:id>
