    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et détecteur de coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1590690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et détecteur de coupure de courant</description>
    <pubDate>Sat, 06 Nov 2021 11:16:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 11:16:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis utilisateur d&amp;#39;une box TaHoma-Switch qui est branchée sur un onduleur informatique (autonomie 30mn-1h).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est aussi le cas du modem-routeur de la maison.&lt;br /&gt;Je possède aussi une &amp;quot;Home Alarm&amp;quot; (avec la box &amp;#39;Advanced&amp;#39;).&lt;br /&gt;Comme de nombreux demandeurs énumérés dans ce post (sur &amp;quot;the sujet&amp;quot;) je suis aussi moi-mème demandeur de &amp;quot;la chose&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le signalement (/la remontée d&amp;#39;informations) d&amp;#39;une panne ou d&amp;#39;une coupure d&amp;#39;alimentation électrique et de son rétablissement arrivant sur un appareil particulier=un composant du système (d&amp;#39;alarme et/ou de domotique) est tout à fait pertinent et utile [aussi] à mon sens !!&lt;br /&gt;Par ailleurs, dans mon cas particulier (avec les 2 systèmes cités), il existe déjà une passerelle logicielle de communication entre les deux applis dédiées. L&amp;#39;appli &amp;quot;Home Protect&amp;quot; sait par ailleurs déjà nous (/m&amp;#39;) alerter de l&amp;#39;arrivée d&amp;#39;évènements potentiellement à caractères primordiaux/vitaux (via internet + le réseau GSM en cas d&amp;#39;absence d&amp;#39;internet).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je nuance : Je suis bien d&amp;#39;accord que l&amp;#39;alimentation de ma box (celle de l&amp;#39;alarme) est déjà surveillée et que je peux être alerté quand il faut (c-à-d. en cas de perte d&amp;#39;internet et/ou du réseau EDF) MAIS, il serait plutôt question ici de pouvoir surveiller une prise secteur lambda= au choix (n&amp;#39;importe laquelle du système) où est branché électriquement un des autres composants domotiques d&amp;#39;importance MAIS pas que seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il existe bien déjà dans le commerce, l&amp;#39;e-commerce usuels des prises connectées pilotables par le réseau GSM (sms) qui font ce job (de détecteur de panne/coupure de secteur + envoi de sms d&amp;#39;alertes) pour les aquarium/réfrigérateur ou autres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le gros avantage pour un utilisateur qui (comme bibi) utilise un ou des onduleur(s), c&amp;#39;est de savoir au plus tôt possible quand démarre l&amp;#39;alimentation de secours et de pouvoir en déduire le moment de sa fin (en fonction de l&amp;#39;autonomie respective). Il est évident que cela détermine la durée des moyens dont on dispose pour réagir (en commandant sa domotique [à distance]) pour p.ex. relever le volet de sa porte d&amp;#39;entrée principale et fermer tous les autres, démarrer son groupe électrogène - bien sûr, ici, je plaisante - ,... ). Pour rappel : si on dispose d&amp;#39;onduleur(s) certaines prises restent alimentées, on peut donc agir/réagir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, j&amp;#39;ai même trouvé 2 appareils (2 marques distinctes MAIS pas chez Somfy) qui réalisent la surveillance d&amp;#39;1 prise de courant EDF + (en plus !) celle du réseau internet (signale sa perte et son rétablissement) et souvent,en bonus, donne la température ambiante en °C. (Bravo à ces 2 fabricants !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma-switch (nouvelle mouture) est-il réellement &amp;#39;domotique&amp;#39; ou bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre attention et compréhension (Somfy).&lt;br /&gt;Marco&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/7182131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/7182131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/7182131</guid>
  <fb20:id>7182131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17480028</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1590690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterai savoir si le détecteur de coupure secteur somfy 2400800 lest compatible avec Tahoma ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas prévu de rendre le détecteur coupure secteur compatible avec la box domotique TaHoma. Toutefois, je fais remonter votre demande auprès de notre service développement marketing.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jun 2018 09:38:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3787269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3787269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3787269</guid>
  <fb20:id>3787269</fb20:id>
  <title>Réponse de alec L.</title>
  <dc:creator>alec L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;+1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce que nos amis de chez SOMFY peuvent répondre à cette question ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box Tahoma &amp;quot;voit&amp;quot; le détecteur mais se plaint qu&amp;#39;il ne correspond pas à un détecteur connu... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajouter le 2400800 à la liste autorisée ne devrait donc pas prendre bcp de temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux ayant une box sur onduleur, il y a un vrai intérêt aux demandes déjà formulées !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jun 2018 12:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3779830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3779830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3779830</guid>
  <fb20:id>3779830</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8157398</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le &amp;quot;Personnal Computeur&amp;quot; s&amp;#39;est développé et imposé grâce à l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;IBM à la concurrence... &lt;br /&gt;Et ça n&amp;#39;a pas tué IBM, bien au contraire...&lt;br /&gt;Le protexiom-isme commercial est une plaie et particulièrement en domotique ! Ca TUE la domotique dans l&amp;#39;oeuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 20:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579932</guid>
  <fb20:id>3579932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rejoins Robert ! La concurrence fait mieux ! Que Somfy écoute ses clients et ne pense pas qu&amp;#39;à ses intérêts !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 19:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579914</guid>
  <fb20:id>3579914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour que cet émetteur radio (identique à celui du capteur de présence d&amp;#39;eau, au détecteur porte de garage ou au détecteur pour VR) soit compatible avec Tahoma, il suffit de développer un &amp;quot;applicatif&amp;quot; et une icône... &lt;br /&gt;Très facile à réaliser si Somfy voulait bien écouter ses clients...&lt;br /&gt;Tant qu&amp;#39;à faire, y ajouter le &amp;quot;détecteur universel&amp;quot; avec une batterie d&amp;#39;icônes au choix...&lt;br /&gt;Ras le bol de ces limitations et insuffisances exclusivement et purement commerciales !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 19:51:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579906</guid>
  <fb20:id>3579906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est légitime !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 19:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579878</guid>
  <fb20:id>3579878</fb20:id>
  <title>Réponse de andré L.</title>
  <dc:creator>andré L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;br /&gt;Ma tahoma et ma box adsl sont branchées sur un onduleur;&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pour cela que je posais cette question;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579619</guid>
  <fb20:id>3579619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10412269</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sauf si c&amp;#39;est un Tahoma Serenity avec batterie de secours ou un Tahoma branché sur onduleur !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux de ces détecteurs et j&amp;#39;avoue que ça m&amp;#39;arrangerait bien qu&amp;#39;ils soient compatibles. Un jour peut-être .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579568</guid>
  <fb20:id>3579568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par relation de cause à effet il n&amp;#39;est pas envisageable de le rendre compatible.&lt;br /&gt;Ce détecteur ne pourrait pas transmettre une coupure électrique à une Tahoma elle même plus alimantée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 17:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579480</guid>
  <fb20:id>3579480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse à votre question est non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1590690-tahoma-detecteur-coupure-courant/answers/3579034</guid>
  <fb20:id>3579034</fb20:id>
