    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme protexial sur tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1591164" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme protexial sur tahoma</description>
    <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 15:32:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2018 15:32:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Freddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de supprimer la Protexial de votre TaHoma, et de faire la procédure que je vous avez indiquée, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3641595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3641595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3641595</guid>
  <fb20:id>3641595</fb20:id>
  <fb20:question-id>1591164</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Depuis deux jours me voilà confronter à l’impossibilité d’activer ou désactiver mon alarme protexial via l’application « tahoma » avec pour message d’erreur « l’équipement semble hors de portée radio. Veuillez-vous assurer qu’il est bien sous tension. » alors qu’il est possible pour moi de l’activer et la désactiver via l’application « alarme » directement. &lt;br /&gt;J’ai reset ma box ADSL et tahoma, réinstaller les applications rien à faire.&lt;br /&gt;De plus j’ai un volet qui est aléatoirement avec le même message d’erreur « l’équipement semble hors de portée radio. Veuillez-vous assurer qu’il est bien sous tension »alors qu’il fonctionne aussi aléatoirement, qu’est-il possible de faire…&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de freddy C.</title>
  <dc:creator>freddy C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous je viens vous donner des nouvelles,&lt;br /&gt;J’ai enfin réussi à remettre la protexial sur la tahoma suite au changement de piles de la centrale,j’ai toujours le même problème ,il m’est impossible d’activer et de désactiver l’alarme par le biais de la Tahoma toujours le même message d’erreur « l’équipement semble hors de portée radio. Veuillez-vous assurer qu’il est bien sous tension. » Je tourne vraiment en rond pouvez-vous m’aider&lt;br /&gt;Merci à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 07:24:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3640204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3640204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3640204</guid>
  <fb20:id>3640204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10264662</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Freddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le clavier LCD de votre système d&amp;#39;alarme faites &amp;quot;OFF&amp;quot; suivi de votre code utilisateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites la touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 9988 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis toujours dans le menu installateur faites 753 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez deux minutes pour aller dans le menu configuration de votre TaHoma, dans l&amp;#39;onglet IO.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur ajouter, puis sélectionnez équipement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au moment du choix de la télécommande, choisissez SMOOVE Origin IO, puis cliquez sur continuer, ne faites pas d&amp;#39;appui 3s sur le bouton au dos de la Smoove et cliquez sur OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La box TaHoma devrait découvrir votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3614163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3614163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3614163</guid>
  <fb20:id>3614163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J’ai de nouveau fait des tests en déplaçant la centrale ainsi que la taHoma rien de mieux. &lt;br /&gt; J’ai donc décidé de supprimer l’alarme sur la Tahoma pour la réinstaller et là impossible de la réinstaller après avoir fait un reset de la centrale io et avoir ouvert la centrale je veux plus connecter central à la Tahoma   &lt;br /&gt;Quelqu’un peut-il m’aider je suis à court de solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 09:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3607403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3607403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3607403</guid>
  <fb20:id>3607403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, c&amp;#39;est peut-être la centrale qu&amp;#39;il faut déplacer car il semble que vous subissiez une perturbation radioélectrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez supprimer la centrale et la réassocier à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 08:24:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3583658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3583658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3583658</guid>
  <fb20:id>3583658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai de nouveau testé de la déplacer et de la rest rien de mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 06:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3583435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3583435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3583435</guid>
  <fb20:id>3583435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Freddy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A des fins de test, pouvez-vous déplacer votre Tahoma de quelques dizaines de centimètres et refaire un essai.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne mieux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 07:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3580276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3580276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591164-probleme-protexial-tahoma/answers/3580276</guid>
  <fb20:id>3580276</fb20:id>
