    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom devient injoignable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1591991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom devient injoignable</description>
    <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 13:59:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 13:59:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEROME P.</title>
  <dc:creator>JEROME P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je pensais exactement comme vous, or ce week end j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;inverse j&amp;#39;ai tout réglé sur le compte free, rédémarrer la box free et l&amp;#39;interface locale s&amp;#39;est parfaitement mise à jour et l&amp;#39;accès distant fonctionne parfaitement depuis trois jours chose qui ne m&amp;#39;était jamais arrivée, il n&amp;#39;y a aucune raison que cela ne dure pas puisque maintenant les deux sont synchronisées&lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre aide mais pour moi je pense que le problème est résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3596247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3596247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3596247</guid>
  <fb20:id>3596247</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10422755</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1591991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à joindre mon alarme protexiom qui date de 2009 ni en réseau local ni de l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réalisé plusieurs fois une remise en configuration usine de la carte interface ordinateur, je récupère alors l&amp;#39;IP, je refais la configuration réseau (redirection de port), la liaison se fait quelques heures en local et depuis l&amp;#39;extérieur puis l&amp;#39;alarme devient injoignable sur le réseau (photo attaché) je ne comprends pas le changement de comportement après quelques, tout est coché correctement DHCP désativé etc, j&amp;#39;ai fait plusieurs fois la meme manip pour le même résultat.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous disposez d&amp;#39;une Freebox Revolution, il faut passer par l&amp;#39;interface de la box ADSL via le Freebox OS et ne pas tenir compte de ce qui est affiché sur votre compte Free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant ce changement d&amp;#39;adresse IP se fait -il dans l&amp;#39;interface de la Freebox ou dans l&amp;#39;interface du système d&amp;#39;alarme ? Avez-vous vérifier qu&amp;#39;aucune règle de baux statiques ne fixent l&amp;#39;adresse IP en 192.184.0.201 que ce soit sur le Freebox OS ou sur votre compte Free ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 12:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3596049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3596049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3596049</guid>
  <fb20:id>3596049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;!!!!!!Je viens de m&amp;#39;apercevoir que l&amp;#39;adresse IP est ce matin 192.184.0.201 et non pas 192.168.0.201 comme installé initialement !!! la je comprends mieux le problème mais ne connais pas la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 08:48:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3589544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3589544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3589544</guid>
  <fb20:id>3589544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin même problème l&amp;#39;alarme redevient injoignable. Par contre je suis chez free, j&amp;#39;ai la freebox revolution depuis quelques temps et je m&amp;#39;aperçois que les réglages redirection de ports et attribution de baux statiques sont accessibles de 2 manières en local (avec ma free) et par le compte free sur le web, or les infos des deux interfaces ne sont pas synchronisées est ce normal ? je n&amp;#39;ai donc pas l&amp;#39;assurance que l&amp;#39;alarme soit géré par free en bail statique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 08:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3589528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3589528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3589528</guid>
  <fb20:id>3589528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui bien sur, la photo n&amp;#39;a pas été prise au bon moment la case DHCP est bien décochée, pour l&amp;#39;instant la connexion fonctionne avec les réglages proposée hier soir, je vous tiens au courant si la situation change&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 13:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3587860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3587860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3587860</guid>
  <fb20:id>3587860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En laissant la case &amp;quot;Activer DCHP&amp;quot; cochée dans le menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot;, l&amp;#39;adresse IP de votre système d&amp;#39;alarme sera dynamique et non statique ce qui fait qu&amp;#39;elle changera régulièrement. Merci donc de décocher cette case.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 13:33:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3587848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3587848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3587848</guid>
  <fb20:id>3587848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire les modifs, je vous mets de suite la redirection des ports, et je vous tiens au courant pour savoir si cela fonctionne dans le temps&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 20:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3586261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3586261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3586261</guid>
  <enclosure length="66430" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98170f9fc9ec24ce/image1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3586261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le « Réglage de l’interface, passez&lt;br /&gt;Le Port DNS de 1024 à 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le « Réglage réseau » mettez :&lt;br /&gt;DNS Primaire  =  8.8.8.8&lt;br /&gt;DNS Secondaire  =  8.8.4.4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 de votre box adsl.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 20:04:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3586199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3586199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3586199</guid>
  <fb20:id>3586199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mon alarme les réglages réseau et interface sont accessibles en mode administrateur&lt;br /&gt;les photos sont ci-dessous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 17:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3585866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3585866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3585866</guid>
  <enclosure length="66073" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae4fde213075f358/image4_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="72625" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/19511222a73a105f/image3_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3585866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une copie d’écran à partir de la console Web en mode Installateur&lt;br /&gt; du « Réglage réseau » et du  « Réglage de l’interface » .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 08:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3583805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3583805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3583805</guid>
  <fb20:id>3583805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;adresse IP normale celle utilisée pour le direction de port :&lt;br /&gt;192.168.0.201&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 20:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3582901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3582901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3582901</guid>
  <fb20:id>3582901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand ça ne fonctionne pas en local, que donne le code 780 tapé en mode installateur sur votre clavier lcd ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 19:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3582801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3582801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1591991-alarme-protexiom-devient-injoignable/answers/3582801</guid>
  <fb20:id>3582801</fb20:id>
