    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation V250 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1592728" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: installation V250 ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Mar 2018 16:51:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2018 16:51:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement avant d&amp;#39;investir dans un tel matériel, mieux vaut se renseigner (ici par exemple) pour avoir un maximum de détails sur l&amp;#39;installation si la documentation fournie n&amp;#39;est pas suffisante. Le tout sans fil n&amp;#39;existe pas encore !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez branché un fil entre (no/com, coté platine) vers les bornes &amp;quot;START&amp;quot; d&amp;#39;une motorisation Somfy ou plus généralement vers un contact sec, vous pouvez ouvrir le portail depuis l&amp;#39;intérieur en appuyant sur la touche appropriée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1592728-installation-v250/answers/3585702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1592728-installation-v250/answers/3585702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1592728-installation-v250/answers/3585702</guid>
  <fb20:id>3585702</fb20:id>
  <fb20:question-id>1592728</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;espace derrière le visiophone V 250 est trop faible pour faire passer confortablement un fil de 2 x 0,75 mm2 et d&amp;#39;ailleurs si une platine arrière était fournie ce serait mieux pour dissimuler le câble d&amp;#39;alim et le câble de liaison à la platine de rue. J&amp;#39;ai fait une telle platine mais la longueur trop courte de fil d&amp;#39;alim après le filtre empêche de dissimuler aussi le câble d&amp;#39;alim. De plus les 4 vis de fixation fournies ont une tête un peu trop épaisse qui gène la fixation du moniteur sur le support de fixation... merdique&lt;br /&gt;Quand au fil qui part de la platine de rue (COM et NO) et qui va sur les bornes START du moteur de portail il déclenche quoi ? Il ouvre la portail quand on sonne sur la platine de rue ? Pas clair...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
