    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation et ordre de délestage sur le FP ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1593267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation et ordre de délestage sur le FP ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 09:16:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2018 09:16:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En cas de dépassement de la puissance souscrite, le boîtier modulaire coupe automatiquement l’alimentation des circuits non prioritaires (3 voies chauffage + 1 voie Eau Chaude Sanitaire), et évite ainsi le déclenchement intempestif du disjoncteur d’abonné. La voie « chauffe-eau » est la&lt;br /&gt;dernière à être coupée (priorité à l’eau chaude).&lt;br /&gt;Dans le cas d’utilisation d’Interfaces IO, celles-ci sont attribuées arbitrairement aux 3 voies de délestage selon l’ordre d’installation.&lt;br /&gt;En compteur mécanique monophasé, il est impératif de renseigner la puissance souscrite (sur la commande d’ambiance, dans le menu « paramétrage »).&lt;br /&gt;Un cycle de délestage dure 7 minutes. Cependant, plusieurs cycles peuvent être consécutifs.&lt;br /&gt;Cas particulier : dans le cas d’un compteur électronique triphasé, un dépassement de la puissance souscrite entraîne systématiquement la coupure de toutes les voies de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593267-capteur-consommation-ordre-delestage-fp/answers/3586965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593267-capteur-consommation-ordre-delestage-fp/answers/3586965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593267-capteur-consommation-ordre-delestage-fp/answers/3586965</guid>
  <fb20:id>3586965</fb20:id>
  <fb20:question-id>1593267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation comporte un capteur de consommation de ref: 5 115 255 relié à un compteur linky avec la Tele-Information. &lt;br /&gt;Lorsque que le message de dépassement d&amp;#39;intensité est reçu par le capteur, quel est le signal envoyé sur les sorties Z1A / Z1B / Z2 ? 220v = Eco, -110v = Hors Gel ou +110v = Arrêt ?&lt;br /&gt;Dans quel ordre sont envoyés ces ordres ? Cyclique Z1A -&amp;gt; Z1B -&amp;gt; Z2 -&amp;gt; Z1A ... ?&lt;br /&gt;Quel est le temps du cycle ?&lt;br /&gt;Si le délestage de Z1A ne suffit pas, existe-t-il un mécanisme cascadocyclique ?&lt;br /&gt;Z1A puis Z1A+Z1B puis Z1A+Z1B+Z2 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
