    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment s&#39;assurer de la nature de la panne (commande Motor/7070 module 154086b GCC269 ou moteur du volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1593906" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment s&#39;assurer de la nature de la panne (commande Motor/7070 module 154086b GCC269 ou moteur du volet ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 18:20:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2018 18:20:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci a tous pour votre disponibilités et infos.&lt;br /&gt;Grace à vos références j&amp;#39;ai pu trouver également les notices.&lt;br /&gt;:-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3597096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3597096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3597096</guid>
  <fb20:id>3597096</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9512152</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1593906</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, un bourdonnement d&amp;#39;une durée de 20 secondes s&amp;#39;est fait entendre au niveau d&amp;#39;un de mes volets roulants en l&amp;#39;absence de toute commande d&amp;#39; ordre. Par sécurité j&amp;#39;ai coupé le disjoncteur. Une fois remis en service le volet ne répond plus, par contre le module Motor/7070 154086 GCC26 semble répondre (led rouge à la réception d&amp;#39;un ordre). Comment puis-je  m&amp;#39;assurer de la nature de la panne ? est ce le module 7070 qui est HS ou le moteur ? Puis je permuté le module sur un autre volet ? Je n&amp;#39;ai aucune notice, pouvez vous m&amp;#39;indiquer également ou les trouver ? et quelles seraient les références compatibles pour le remplacement soit du module 7070 ou soit d&amp;#39;un moteur pour une baie vitrée de 210 cm * 240 cm.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance un grand merci pour tes ces renseignements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info complémentaire : &lt;br /&gt;Les 8 volets disposent tout d&amp;#39;une télécommande individuelle sans fil, une télécommande centralisée pilote également le tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble 7070 correspond à un récepteur Centralis Indoor RTS + une commande SL 7070 RTS. D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, vous pouvez remplacer la partie récepteur par un récepteur Centralis Indoor RTS (réf : 1810137) disponible auprès d&amp;#39;un revendeur/installateur professionnel ou bien sur un site internet spécialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Mar 2018 13:07:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3596110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3596110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3596110</guid>
  <fb20:id>3596110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci à vous pour vos réponses. J&amp;#39;ai interverti le module 7070 RTS sur une autre volet roulant, et cela fonctionne.  Par acquis de conscience je l&amp;#39;ai remonté sur le volet roulant défectueux, et ce dernier refonctionne également.&lt;br /&gt;Cependant étant donné le bruit avant la panne je ne suis pas serein, je pense acheté un inverseur classique proposé par Michel. Au cas ou connaissez vous la références qui remplace le modules 7070RTS ? Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 19:01:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3590933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3590933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3590933</guid>
  <fb20:id>3590933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;br /&gt;Module 7070 ? C’est bien le module RTS qui commande un volet filaire ? Si c’est bien ça, déconnectez votre volet roulant filaire et branchez le sur un inverseur classique. Observez son comportement pendant quelques jours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Mar 2018 14:32:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3590277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3590277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3590277</guid>
  <fb20:id>3590277</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La notice de ce module n&amp;#39;est pas dans la banque du site.&lt;br /&gt;Si la TC envoie l&amp;#39;ordre et que selon vous il est capté par le module, alors essayez de l&amp;#39;intervertir sur un autre VR.&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Mar 2018 22:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3589244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3589244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1593906-assurer-nature-panne-commande-motor-7070-module-154086b-gcc269-moteur-volet/answers/3589244</guid>
  <fb20:id>3589244</fb20:id>
